Усилитель в защите
На фронте стоит усилитель стал постоянно уходить в защиту, думал с усилителем какие то проблемы. Но при подключении другого такая же беда. В чем может быть дело???? Подскажите????
Напряжение какое на терминалах усилителя? При работе и в тот момент когда уходит в защиту
Раз уж начал — побеждай.
Напряжение не замерял
Какой усилитель ? Какой второй усилитель ? Какой фронт ? Что с питанием ?
Усилитель Hannibal HL-500.4, второй PIONER, на фронте Alphard NM-6 (1 пара) и твитер HLG-25NEO (1 пара). По питанию + и - КГ35, генератор на 115А аккумулятор на 63А
1: Мерь напряжение на терминалах
2: Если напряжение норм, то отцепи один разъем RCA потести, и потом с остальными так же.
Проверь все контакты, мож где что плохо контачит? на мафоне, на усе, на акуме. Или может в мафоне дело, попробуй другое гу поставить.
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
Отключи динамики от уся и включи, если пропадет, то где-то коротит. если не пропадет, то на входе что то с напряжением
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Ещё можно попробовать ремоут кинуть не с гу а с плюса уся, был один раз такой момент, но не помню была ли защита, помню что усь вырубался на большом уровне громкости.
:peel:
