Исправить доделать колонки
rdc3_freeman
Да я понимаю что я тут невтему, и вы будете издеваться всяко-разно НО это самый живой форум в сети и я прошу у вас помощи
вот у меня есть два таких динозавра
кажется от какого-то проигрывателя или радиолы
в них были установлены динамики 3ГД-Х.З.
я их снял и поставил на их место динамики Mystery Jado MJ-630 (60ватт Широкополосник)
эдак я сделал колонки для машины за 5 минут, конечно качество неочень
а недавно после сборки нормального усилителя я обнаружил что они вообще не басят а хотя должны (судя по динамикам) как мне их исправить? и что сделать? пожалуйста посоветуйте
вот чертеж с размерами:461746.JPG
PS: варианты чтото типа "купи новые хорошие" "выкинуть на помойку" не принимаются так как бабок нету и материальная база довольно узкая
припой с канифолью и ни капли алкоголя
  • Ответов 35
Он сзади дырявый что ли?
Похоже да.
Эмуляция дверного оформления из прессованной картонки :blush:
Конь. Просто Конь. Чиста поржать. :sarcastic:
ПАС – панель акустического сопротивления.:scratch_one-s_head:
убрать ПАС и сделать заднюю стенку?
А варианта "убейся ап стенку" не было? )))))))))
Конечно в таком клиническом случае совершенно бесполезно говорить о том, что никакой современный коаксиал, тем более подобный этому мистери ни когда не будет играть так же, как играет 3ГД-38Е.
Поэтому совет такой: промаж унутри все стыки герметиком, сделай глухую заднюю стенку из фанеры заполни весь ящик внутри минеральной ватой, стекловатой или синтепоном. Будут басить.
Там, кажется литров 15-16 набирается?
Может еще и фазик рассчитать? Все равно заднюю стенку переделывать.
ага, измерить ТС и расчитать фазик )))))))))))
Ну можно попробовать вставить трубу на 50Гц - это будет 50мм какашечная труба, длиной примерно 9 см, на слух потом ее можно укорачивать миллииетров по 5, если бас будет казаться проваленым или рыхлым. Но без заполнения в любом случае гавенно будетиграть, так что заполнить ящик надо обязательно.
17 литров
а где найти T/S для данного динамика? Mystery Jado MJ-630
ЗЯ 17л должно быть неплохо, можно попробовать ещё фазик на герц на 65-70 если отдача важнее
Нету больше музыки ::yu::
самый низ этого динамика 55 гц
Это то, что на коробке производителем написано )))
В реале - неизвестно какой провал на НЧ, который можно попытаться чуть вытянуть фазиком. ИМХО
ну я их просто двигал и они двигались на частоте 15-20 гц
насчет звучания на этих частотах ХЗ
Заморачиваться с ФИ - дополнительный и не нужный геморр. Дело того не стоит. Заднюю стенку сделать глухой для начала и послушать. Потом повозиться с наполнителем.
Ну ты шутник :wacko1:
