ALINGAR Опубликовано 9 марта, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Здравствуйте. У меня такая проблема. Имеется усилитель helix xmax 2.1. Входная чувствительность: 200 мВ - 6 В Габариты: 51 x 244 x 310 мм Коэффициент гармонических искажений: < 0,04% Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 800 Вт х 1 Максимальная мощность, 2 Ом: 400 Вт х 2 Максимальная мощность, 4 Ом: 240 Вт х 2 Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 400 Вт х 1 Номинальная мощность, 2 Ом: 200 Вт х 2 Номинальная мощность, 4 Ом: 120 Вт х 2 Рекомендованный номинал предохранителя: 2 х 25 А Число каналов (тип усилителя): 2 Накопитель на 1 фарад Дин ural as-12.3, 2 катушки по 4 ома, потключен к усилю мостом на 2 ома. Проблема в том, что при воспроизведении низких частот, примерно 25 герц, и при добавлении громкости до 30, усиль уходит в защиту. Мощность усиля выкручена не на полную, где то на 2 часа. Подскажите, в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 9 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 ALINGAR, Напряжение на терминалах усилителя кокае? Когда в защиту уходит И второе: У тебя всь работает в 1Ом на плечо. Что не есть хорошо для двухканальника Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
ALINGAR Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Напряжение не мерял, померяю, скажу) У меня то на дине 2 катушки по 4ома, подключены параллельно, как может получиться 1 ом?:sad: Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 9 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Напряжение не мерял, померяю, скажу) У меня то на дине 2 катушки по 4ома, подключены параллельно, как может получиться 1 ом?:sad: Усилитель 2х канальный, ты подключил мостов в 2Ом верно? Значит каждое плечо усилителя работает в 1Ом Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
ALINGAR Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Усилитель 2х канальный, ты подключил мостов в 2Ом верно? Значит каждое плечо усилителя работает в 1Ом все, понял) то есть, если подключить в 4 ома, то часть мощности потеряется, но усь не будет в защиту уходить? Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 9 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 все, понял) то есть, если подключить в 4 ома, то часть мощности потеряется, но усь не будет в защиту уходить? Возможно и не будет, если в этом причина была, что скорее всего Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
ALINGAR Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Усилитель 2х канальный, ты подключил мостов в 2Ом верно? Значит каждое плечо усилителя работает в 1Ом Возможно и не будет, если в этом причина была, что скорее всего Проверю, отпишусь) Ссылка на комментарий
