Помогите рассчитать щелевик для Skar VD-12
Kpo
Помогите пожалуйста рассчитать щелевой фазик для Skar Audio VD-12 D2.
Нужно чтобы дин и щель были направлены в одну сторону, настройка 36-37Гц.
Максимальные размеры короба:
длина - 850 мм
высота - 450 мм
глубина (ширина) - 400 мм
Питание будет как положено 500 Вт
Все параметры, которые смог нарыть в инете об этом дине (не нашел даже диапазона воспроизводимых частот)
RMS Power : 500 Watts
Spl : 86.7 dB
Диффузор - 8" (не уверен в правильности)
Резонансная частота (Fs) - 37.4 Гц
Полная добротность (Qts) - 0.54
Эквивалентный объем (Vas) - 31,5 л
Линейный ход (от пика до пика) - 21 мм
Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax - 10,5 мм
Электрическая добротность (Qes) - 0,61
Механическая добротность (Qms) - 6,25
Cms : 359
Mms : 231 g
Bl : 19.2 NA
Sealed : 1.0 ft^3
Ported : 2.0 ft^3
Displacement : 0.10 ft^3
Mounting Depth : 4.92" (112mm)
Outside Diameter : 12.7"" (332mm)
Cut-Out : 11.3" (286mm)
zheka_bass, Только настройка здесь ниже, когда вы уже научитесь виртуальное удлинение учитывать)
так то через басспорт мастер рассчитывался:smile:может скрин скинуть?:smile:
Изменено пользователем zheka_bass
:peel:
