Kia Rio Хэтчбэк
Всем привет! Вот и начался мой путь в автозвуке, скажу сразу, систему собираю первый раз, так что подсказывайте что не так делаю!)
И так целью всего проекта было оставить прежний вид автомобиля, ну а так же сделать чуть громче)
И так состав системы:
Голова штатная (У всех низжих моделей кии она однатипная).
Мид - Dynamik State CM-L 16.4
Вч - Dynamik State NT - 7.1 \\В ожидании подиумов
Саб Sundown Audio Z18V3 D1 / 2 х Урал as-12.3 D4 \\ В ожидании питания
Усилитель на СЧ - секретный 4-ех канальник :biggrin: 150 Ватт на канал может)) Питает все мостом)
Усилитель на ВЧ - пока не известно.
Усилитель НЧ - Kicx QS-1.1000 \\ В ожидании питания
Силовые кг-50 + и -
Гена штатный - 90 А вроде как.
Штатная кислота под капотом...
Такая она)
Пилим Межблоки)
На днях будет больше фото!
А так же видео с работой фронта!)
Изменено пользователем m777dv58rus
Добавление фотографий
Пока не приедет питание,я бы даже не включал. Про динамик стейт отзывы хорошие. Если будешь менять гену, отпиши что взял, у меня тоже киа =) Преобразователь будет после ГУ?
Изменено пользователем Oger
  Oger сказал:
Только вот пару часов назад закончил проводку прокладывать) Пока один 4-ех канальник весит) Преобразователи уже стоят, самые простые, которые по 400 рублей) На большее по типу Эм Ди лаб Эс Ку 6 не хатило, бедный студент как никак) Гену менять буду, скорее всего, ближе к осени..
Вот с багажником реально проблема... 18" Дином вверх сложно будет поставить... Не влазит она... а если в крышку багажника направлять... Даже и не знаю что из этого выйдет...
Так же, если с 18" все плохо будет, всегда есть запасной вариант)
45Гц настройка)
http://cs622523.userapi.com/v622523628/19ba0/2oslSiJoldA.jpg
Рабочая обстановка)
http://vk.com/videos67289628?z=video67289628_171292065%2Falbum67289628
Вот как поют Динамик Стэйт от штатки)
В 0,5 ом подключил, просады лютые... 10.4 минимальное замечал... Когда в 2 ома подключен был ниже 12.2 не замечал. В принципе большего ожидать от одной кислоты под капотом не стоит... Жду агм аккумулятор... Так же придется перепиливать короб, так как аккум второй некуда пихать, да и изначально короб собирался под 99-ую, а это так просто кинул на время послушать. Полка на слух получилась реально АГОНЬ с 16 и до 50 :dance: от клуба и до самых ветренных) все валит)
Не ожидал от такого питания такого результата)
Ну и вот пошли первые, детские проблемы, а хотя по сути и давления не так уж много... Постоянно выбивает флешку на частотах настройки саба, контакты усб прочищал , все равно выбивает... Не пойму с чем это связанно, сидит вроде крепко. Далее, временами вырубается ближний свет в левой фаре. Зазор между задним бампером и крылом все больше и больше :nea: Тачке постепенно приходит писдец :flag_of_truce:
нуууу питание - наше всё - я бы сразу позаботился о нём, так что делай всё по уму.
пы.сы. эта чО за раскрывы об асфальт?))))))) бггг
Все там ставится)) не надо)) 18ха в хэтчи как к себе домой лезет, п.с на фото гольф старый image.jpg
Смысл такого порта на уралах? Не проще щель? Да и багажник ни меньше чем тазовых хэчах,а туда все залетает;)
Что за короб у которого такая полка на 18хе? От 16-50. Не поверю. Мож он в зя?))))
to be continued....
