размер порта ЧВ! параметр относительный?
Здравствуйте форумчане.
Делаю ЧВ под 10'' на morel ultimo sc102. Усь - herz ep1d
Дело в том что я ограничен в обьеме. Короб 90*34*31 и единственная настройка которая получилась это порт 0.71 площади дифузора. Длина 2.14 м.
Перечитав уйму интернет литературы я понял что везде про чв написано 2 статьи которые друг друга опровергают.
По статьям бассклуба площадь порта менее 1 от площади динамика убивает всю идею чв и собирает кучу струйных искажений
по другим версиям - аналогия с щелями и фазиками не лишенная смысла. Она гласит : малый порт = музыкальность. Нормальный = качестчо и громкость. Большой = громкость. Чем больше порт. Тем выше задрана ачх в точке настройки
Оба вывода достойны жизни.
Однако возникает ряд вопросов.
1 кто нибудь слышал как звучит малый порт. Хоть кто то? Искажения эти. Вживую. Что бы подтвердить теорию?
2 верна ли теория борьбы с искажениями. Которая предлагает наклеить несколько фетровых полосок по лабиринту.
3 кто считает что будет малый порт бесполезен или нет зависит от дина и его мотора?
Карта раскроя уже сделана. Завтра пилю. Нужны обьективные ответы.
В данном случае струйных шумов точно не будет.
_
Дак вот и я думаю норм будет. Контроль от усела отличный. Мотор мощный. Дифузор - карбон-бумага. Да продавит он.
Дин низкодобротный а значит для него либо ЗЯ либо ЧВ. А больше размер я сделать не могу из за особенностей инсталла.
ЗЯ слишком тихо на уровне фронта. До этого был фазик, басс был разсазаным с кучей свистов.
Место установки - задняя полка Ваз 2103.
Если интересно скину результат и фото инсталла
kae,
Если работа еще не начата, лучше не спешить. Плохая картина получается с ЧВ.
Огромное ГВЗ в районе настройки и большая "седловина" на АЧХ. Вряд ли такое звучание порадует.
А что с фазиком не так?
Какой рабочий объем, настройка, размеры порта?
Может, просто фазик был плохой?
_
kae,
_
Ну фазик был средний. Был в полке дин магнитом вверх, по бокам 2 фазика диаметром 80мм длиной 28см каждый. + заполнение синтепоном.Обьем 45-50литров. Настройка 37. Выглядело красиво и эстетично. Получил ровную ачх с падением от пика 3-4дб.
Минусы - отсутствие флянца давало свист + колпак дина имеет стальную толстую стку которая так же свистит.
Сейчас поменялась концепция. Мне нужна чистая задяя полка.
Динамик низкодобротный 0.46 а значит ему нужен ЗЯ или ЧВ.
ЗЯ исключен т.к я потеряю бас относительно уровня фронта.
Настройку чв изменить не могу. Зажат в габарит 90*34*31
Уже запилил. Осталось скрутить. Возможно завтра стартану.
Не пойдет буду грустно делать порт )
Ок.
Только не надо "грустно". В указанных габаритах нормально помещается ФИ с нормальным портом.
_
Ок.
_
да как сказать. порт я могу сделать вверх. только вверх. у меня весь звук в салоне. в багажнике чисто. а вверх у меня только 28см длины от пола до полки ....
Тогда поясните, что куда выходит и что есть 34 и 30 см?
Лучше бы рисунок, чтобы не гадать.
_
_
Кузов ВАЗ 2103.
вот старый короб и инсталл перед разбором
сейчас это все удалено.
в багажнике сделан второй пол в котором под крышкой спрятаны усилители. 3шт.
Голова 80прс
поканалка
сейчас запилен но еще не собран примерно вот такой короб. В оригинале другой лабиринт. но суть сохраняется. Под рукой нет фото
Вот ссылка на весь проект http://www.drive2.ru/r/lada/288230376152041441/
Так думаю будет нагляднее.
31 высота 90 ширина 34 глубина
фанера 20мм лабиринт - 10мм
Теперь понятно.
Ну, удачи в построении ЧВ.
Если он не порадует, то останется еще вариант с правильно рассчитанным щелевым портом.
_
Теперь понятно.
_
Ну что. Запилил.
Продолжаю сборку.
Замер короба не на месте показал настройку 37.
Ачх от 25 до 60 перепад 6 дб. Давление - те же 130дб. Но...
При вскрытии была обнаружена негерметичность на 50см лабилинта. Мерял не на сброшеных резах и эквалайзере.
Струйные после доработки ушили. Еще меньше стало после добавления 3 полосок карпета на сложных изгибах тоннеля.
После не мерял. На слух полочка стала шире. Басс глубже.
Одна проблема. На низах типа sugar явно вилно что динамик играет в верхнем положении дифузора. Значит продавить не может.
Продолжаю сборку. Если интересно то вечером скину фото. Замеры и результаты.
