Skillz Опубликовано 11 августа, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 (изменено) В связи с тем, что у Джейка никак не доходят руки обновить официальный сайт http://www.sundownaudio.com/index.php/products/subwoofers/z-v2-series.html с данными и фото сабов серии Z v.2 здесь я размещу всю информации которой обладаю, включая фото динамиков. Если кто-то еще хочеть поделится своими фото - всегда пожлста Итак, пара слов: Серия z v.2 это "высоко-эффективная" серия, где все усилия были брошенны на увеличение отдачи на ватт. Максимально плотный зазор, специально разработанные под эту серию сверх-легкие и прочные диффузоры (кроме 18" которая использует усиленный диффузор Nightshade), 4-х слойная, полностью альминиевая катушка намотанная плоским проводом. Встроенное в мотор индуктивное кольцо, как и сама конструкция мотора призванны максимально снизить рост рабочего сопротивления, что позволяет более эффективно использовать мощность усилителя и снижает искажения связанные с колебаниями сопротивления по мере увелечения хода. официальный RMS для сабов серии z v.2 - 1500вт, ХМАХ в одну сторону - 25мм, катушки 1+1 или 2+2 измерянные параметры T&S 10" D2: RE: 3.88 ohms Fs: 51.69 Hz Qes: 0.474 Qms: 7.04 Qts: 0.444 Le: 2.53 mH Vas: 7.31 L BL: 24.01 NA Cms: 43.77 um/N Mms: 216.53 g Sens: 85.12 dB 1w/1m 12" D2: RE: 3.72 ohms Fs: 37.54 Hz Qes: 0.409 Qms: 6.82 Qts: 0.386 Le: 2.8 mH Vas: 23.95 L BL: 24.07 NA Cms: 66.43 uM/N Mms: 270.43 g Sens: 86.74 dB 1w/1m 15" D2: RE: 3.8 ohms Fs: 36.83 Hz Qes: 0.376 Qms: 3.8558 Qts: 0.342 Le: 2.956 mH Vas: 60.77 L BL: 25.28 NA Cms: 67.02 uM/N Mms: 270 grams Sens: 90.91 dB 1w/1m 18" D2: RE: 3.69 ohms Fs: 30.21 Hz Qes: 0.477 Qms: 7.65 Qts: 0.44 Le: 2.62 mH Vas: 126.61 L BL: 24.21 NA Cms: 69.35 uM/N Mms: 400 grams Sens: 90.47 dB 1w/1m значит, что касается мощности который динамик держит на замер, не буду ссылаться в очередной раз на американских коллег (а Джейк делал замеры с двух http://sundownaudio.ru/index.php/produktciya-sundown-audio/car-audio-usiliteli/saz-4500d.html на один саб) и воспользуюсь примером Евгения Наумкина, который использует z12 v2 от Stetsom 9k2d в 0.5ома снимая при этом 153.8дб http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=10567 касательно опций которые доступны для этой серии: Стандартное исполнение: - пакет из двух прогрессивных шайб (идеальны для музыки и повседнева, на замер так же показывают максимальную эффективность в большинстве случаев так как именно под них расчитан мотор) - стандарные легкие диффузоры на 10ах, 12ах и 15ках..18ки по умолчанию идут с усиленным диффузором от Sundown Nightshade - одиночные подводящие - катушка на алюминиевом каркасе намотанная плоским медным проводом. это нововведение призванное повысить термостойкость катушки в повседневе, ...катушка более массивна что делает её устойчивей к перегреву клипом и прочим нехорошим вещам которые случаются в поведневном использовании достаточно регулярно...общая эффективность динамика при этом не пострадала так как большая масса катушки в зазоре так же увеличила мощность мотора...Такие катушки идут в стандарте на всех сабах прищедших в Россию после Июня месяца цены на Z v.2 в стандартном исполнении: 10" - 16000р 12" - 18000р 15" - 20000р 18" - 22000р Опции: - жесткий пакет из 3х прогрессивных шайб +500р - жесткий пакет из трех линейных шайб от Nightshade +750р - двойные подводящие +500р - усиленный диффузор +750р - дополнительное индуктивное кольцо (рекомендуется только для SPL применения или для опытных пользователей) + 1000р - Катушка намотанная плоским алюминиевым проводом +500р Для тех кто все же переступит грань есть на продажу новые подвижки - 6500р Как заказать? - Пишите мне в личку, оговаривайте все опции и рекомендации по применению...Почти все динамики собираются на заказ со сроком исполнения заказа в 3-4 недели. Иногда у меня бывают в наличии несколько штук в наиболее популярных исполнениях. В октябре я планирую привезти достаточно большую партию продукции включая сабы этой серии, так что если кто желает заказать сейчас, при таком раскладе можно будет ощутимо утрамбовать ценник. добавлю параметры на сабы со стандартной медной катушкой (4-layer round wire biflair copper coil) Stock 2 Spider Suspension on each model with the standard 4-layer round wire biflair copper coils. Measured with Woofer Tester II unit ---------- 10" D2: RE: Fs: Qes: Qms: Qts: Le: Vas: BL: Cms: Mms: Sens: ---------- 10" D1: RE: Fs: Qes: Qms: Qts: Le: Vas: BL: Cms: Mms: Sens: ---------- 12" D2: RE: 3.97 ohms Fs: 36.13 Hz Qes: 0.36 Qms: 8.58 Qts: 0.35 Le: 3.86 mH Vas: 21.0 L BL: 27.13 NA Cms: 64.5 uM/N Mms: 300.8 g Sens: 86.14 dB ---------- 12" D1: RE: 2.30 ohms Fs: 33.71 Hz Qes: 0.31 Qms: 8.94 Qts: 0.30 Le: 2.75 mH Vas: 22.68 L BL: 22.41 N Cms: 69.62 uM/N Mms: 320 g Sens: 86.31 dB ---------- 15" D2: RE: 3.94 ohms Fs: 34.94 Hz Qes: 0.36 Qms: 8.72 Qts: 0.35 Le: 4.00 mH Vas: 57.18 L BL: 27.42 NA Cms: 64.95 uM/N Mms: 319 g Sens: 90.06 dB ---------- 15" D1: RE: 2.42 ohms Fs: 33.29 Hz Qes: 0.33 Qms: 8.43 Qts: 0.32 Le: 2.49 mH Vas: 57.96 L BL: 22.75 NA Cms: 65.84 uM/N Mms: 347 g Sens: 89.83 dB ---------- 18" D2: RE: 4.08 ohms Fs: 28.42 Hz Qes: 0.41 Qms: 9.14 Qts: 0.39 Le: 3.89 mH Vas: 139 L BL: 27.80 NA Cms: 71.56 uM/N Mms: 438 g Sens: 90.73 dB ---------- 18" D1: RE: 2.4 ohms Fs: 27.97 Hz Qes: 0.37 Qms: 9.00 Qts: 0.36 Le: 2.61 mH Vas: 134.97 L BL: 23.04 NA Cms: 69.20 uM/N Mms: 467 g Sens: 90.78 dB Изменено 10 сентября, 2010 пользователем Skillz Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 27 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2010 немного обновил данные с T&S параметрами на стандартные медные катушки Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
danila1984 Опубликовано 6 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Вот сравнение Sundown Audio Z15v.2,с Mystery MO-12S, и Lanzar MAXP124D SS XXX15+SAZ3500 Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 6 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Вот сравнение Sundown Audio Z15v.2,с Mystery MO-12S, и Lanzar MAXP124D что можешь сказать про ланзар?, был у меня такой, шот какашечный он какойто)) быстро сгорел)) 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
danila1984 Опубликовано 7 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 а у меня он вообще мегабыстро сгорел)))тока короб сдела, к усю подключил, первое включение и.........дымок из фазика, разобрал оказывается катушка сразу слетела, так и валяется теперь))) SS XXX15+SAZ3500 Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 7 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 а у меня он вообще мегабыстро сгорел)))тока короб сдела, к усю подключил, первое включение и.........дымок из фазика, разобрал оказывается катушка сразу слетела, так и валяется теперь))) Шлак короче полный) спасибо) значит не я один купил такое брахло):lol: 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 10 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 добавил параметры для 12ек с медной катушкой Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 каму надо з18 в2 1+1? после праздников пару штук возможно будет в наличии Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 3 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Разминка нового Z-12 V.2 D1.... Ссылка на комментарий
danila1984 Опубликовано 3 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Игорян, эт Мишкины чтоль дины? SS XXX15+SAZ3500 Ссылка на комментарий
серега) Опубликовано 3 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 оффтоп) я видел конденсатор на видео.....казнить Игоря распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны Ссылка на комментарий
danila1984 Опубликовано 5 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Народ, помогаю товарищу с коробом по 18-ху зедку, ей хватит 150 чистого обьема и порта 600 квадратов? SS XXX15+SAZ3500 Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 5 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 хватит 152@30Hz Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 18 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 восемнашка зедка в Ауди нашего мастера-электрика Яна....это к вопросу а могут ли 18шки играть быстро ибез запаздываний)) Тест на быстрой музыке, смотрим)) Усь САз3500Д.... Ссылка на комментарий
Scouse Опубликовано 18 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 Дружбан,на сколько порт настроен?) Ссылка на комментарий
