порт во всю длину короба
zheka_bass
Доброго времени суток:hi:Купили другу с рук Hannibal FX38 и Hannibal HLX-1500.1D,надо строить короб...Задумали сделать порт во всю длину короба.С литражом определились 110л,настройку хочет 31-32Гц,колдуем с портом:smile:Что скажете по поводу такой задумки и какую площадь порта лучше делать для такой настройки?Так сами накидали в баспорте,не судите строго...какой из представленных скринов боллше похож на нормальный порт?:smile::
Изменено пользователем zheka_bass
:peel:
Любой годится, разница между ними очень небольшая.
Углы и выход порта нужно будет сгладить, т.к. на больших уровнях сигнала возрастают потери.
В остальном всё нормально.
_
Yauhen,а площадь порта не великовата для FX38?
Если доведете стенки порта до зеркального состояния и сделаете идеальный угол, тогда смело можно уменьшать порт даже до Re=100 тысяч.
Тут большое объемное смещение - произведение площади конуса на Xmax, оттого такой поперечник порта.
Если делать трубу, то для обеспечения того же Re потребуется порт негуманных размеров.
То есть, форма имеет значение. Иногда даже большее, чем площадь.
_
