Частота настройки короба
alexzm
Всем доброго времени суток!!! Имею в наличии динамик Alpine SWR-12D4, лист материала 22мм. И нашёл чертёж короба. По размерам в багажник устраивает. Нужен короб музыкальный. Музыку слушаю разную. Подскажите пожалуйста частоту данного короба с моим динамиком, если не трудно)))
Рабочий объем примерно 51л.
Точнее сказать нельзя, т.к. неизвестен диаметр монтажного отверстия и сколько литров вытесняет динамик.
Частота настройки около 38 Гц.
_
_
Динамик вытесняет 2.8л
Вместе с динамиком получается, что чистого объёма 56.7л
а отвесртие 27.5 см
Спасибо огромное!!!
Yauhen, я хочу короб с настройкой 40 Гц. Уменьшение значения W я могу добиться поднятия частоты? Ведь объём изменится???
А что это за программы, где все эти параметры можно ввести? Может где можно такой попользоваться?))))
Спасибо огромное!!!
Для получения настройки 40 Гц уменьшаем длину L2 до 180 мм.
Тогда длина второй стенки порта будет 160 мм (это для ровного счета, 2 мм заметной роли не сыграют).
О программах подробнее тут: http://www.bassport.net/cd_help.php
В базе уже более 1600 динамиков.
Параметры динамика двумя кликами переносятся из базы в программу Bassbox Pro, и можно тут же начинать работать над проектом.
_
Изменено пользователем Yauhen
что за программа ?
См мой предыдущий пост чуть выше.
_
