какая мощность у усилителя??? есть замеры...
wasinstein
есть усилок класс АВ.... замерил токи напряжение... понять бы теперь какая мощность у него???
на 2 ом нагрузку
питание 2*25в ток потребления в среднем 15ампер
выход на саб 44в 10ампер
мощность примерная 968ватт????!
на 6ом нагрузку
питание 2*25в ток потребления в среднем 7ампер
выход на саб 52в 7ампер
мощность примерная 450ватт????!
440вт
364вт
значит сопротивление саба не учитываем???.... будем дальше пробовать :amper:! кстати усилоr LADA AL 100.2
Дак ты получаешь эту мощу на том сопротивлении, которое вышло (с учетом роста). Понизив сопротивление мощи прибавится естественно
Раз уж начал — побеждай.
ну это всё на низах чисто, для дешманского уся норм??? =).... надо попробовать нормально померить с генераторм сигнала типа...
