HakunaMatata Опубликовано 11 марта, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Всем привет, приобрел дин са15д2 и усел кикс 1.1000 поставил все это в ваз 2113 проклееную в 2 слоя с питанием агм на 60а + акб 62а в багажнике через кг50, генератор на 120а с 3-ех уровневым регулятором напряжения(14.7 вольт). Изготовили короб из 18мм фанеры с двойной стекой под дин на 80литров с 300кв портом (измерил синусами настройка вышла 34гц). Когда производил замер выдавило 143.8дб и на приборе показывало 46гц. Парень который замерял сказал короб слишком мал. Дак вот посоветуйте пожалуйста короб для ваз 2113 с настройкой ящика 30гц если такую настройку можно делать для са 15д2(мне надо не мягкий басс а как можно мощнее чтобы было). Место в банажнике нафиг не нужно, делать буду из 18мм фанеры. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 11 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 120 литров, 340кв Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
HakunaMatata Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 120 литров, 340кв А сколько настройка будет? Провереный вариант? Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 11 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 А сколько настройка будет? Провереный вариант? Сколько сделаешь, столько и будет настройка Под 30гц, порт примерно 70см Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
HakunaMatata Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Сколько сделаешь, столько и будет настройка Под 30гц, порт примерно 70см А что ему даст такой большой объем? Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 12 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 А что ему даст такой большой объем? Валево Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 12 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 :sarcastic::sarcastic::sarcastic::sarcastic: Валево Ссылка на комментарий
HakunaMatata Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Валево А дину в таком объеме, с таким портом и при нвстройке 30гц не крякнет? Или 30гц для него самое и то? Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 13 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 А дину в таком объеме, с таким портом и при нвстройке 30гц не крякнет? Или 30гц для него самое и то? Люди 25гц делают для 10" и ниче Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
HakunaMatata Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Люди 25гц делают для 10" и ниче А из 18мм фанеры норм с двойной стенкой где динамик? Или маловато Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 13 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 В самый раз Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
HakunaMatata Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 В самый раз А динамик углубить или просто лвойную стенку? Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 13 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 А динамик углубить или просто лвойную стенку? Углубить :good: Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 14 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Оффтоп Углубить :good: а ты терпеливый 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 14 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 110л 300кв [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
