КГ-50 в кг-35
Всем доброго дня! вопрос такой: собираюсь прокладывать кг-50, но он короче не входит во входа усилителя, хочу уменьшить сечение на входе на усил до 35 мм2, чтоб нормально зашел, Вот думаю плохо никому не станет от этого? усил - длс мад 11. подскажите, как правильно сделать?
Обрезание сделай и все, чего морочиться? Кстати в мад 11 35й мне не удалось запихнуть. Пришлось все равно обрезать.
ну понятно , что срезать лишнее! нормально ебя усил чувствовать будет и сам проводник?
Да нормально всё будет)
а кули с ним должно случиться :sarcastic:
впервые в истории автозвука-усилку стало плохо от хорошего питания):biggrin:
Изменено пользователем серега)
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
а предохранитель на какое сечение ставить? по расчету если! перед акб?
это случилось если память не изменяет в прошлом году в городе харькове у команды страдивари
по-подробнее,плиз)я чет не знаю)
Подробности не помню, но помоиму зедки в защиту ушли от высокого вольтажа
Могут ли возникнуть проблемы при мощи акума 65?
Нормально делай - нормально будет :cool1:
ДА НЕ ОЧКУЙ СЛАВИК!!! Я ТАК ТЫЩУ РАЗ ДЕЛАЛ!!!:good::biggrin:
