pioneerxp2 Опубликовано 15 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 sam01 ясненько а автомат не слабенький основной? при большой громкости не выбивает? всетаки JL1000/1 потребряет приличный ток? Ссылка на комментарий
sam01 Опубликовано 16 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 pioneerxp2 сказал: sam01 ясненько а автомат не слабенький основной? при большой громкости не выбивает? всетаки JL1000/1 потребряет приличный ток? Какой какой ток? Приличный? Это у цифровика класса D? Помилуйте, откуда? Это ж не AB и не A класс. А автомат защищает.... кабель.:) Правила любых соревнований откройте и поинтересуйтесь.:) По-сути: нет, ни разу не выбило. Вы учтите, что (повторюсь) саб включен на 8 (восемь) ом. То есть при 8 омах моноблок выдаёт около 550Вт. Производитель так казал, я нигде не нашёл информации о работе данного уся на 8-омную нагрузку и накатал письмо в JL Audio. Через 3 дня пришёл ответ, мол, ставьте и подключайте, всё будет пучково и будет работать. При этом мощность усилителя (RMS) составит около 550 Вт. Интернет рулит!:) [sIGPIC][/sIGPIC] Автомобили: звук и дизайн. Ссылка на комментарий
