Suvorov Опубликовано 12 марта, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 болт съел всю резьбу, не держится вообще,что посоветуете сделать? Ссылка на комментарий
м@фик Опубликовано 12 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Не затягивать так болты! Нарезать резьбу метчиком на 1 размер больше, должно получиться. не ты первый, не ты последний... Удачи! :hi: Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 12 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 моноблок или обычный? Ссылка на комментарий
Suvorov Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 моноблок или обычный? qs 2.160 Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 2 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 qs 2.160 Две средних клеммы(которые не используются для моста) по сути соединены вместе. Поэтому можешь оба этих провода засунуть в любую из этих клемм Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 3 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Недавно на усилителе, тоже мост, перерезал резьбу с М5 на М6, два метчика, первый и второй номер, первым немного нарезал заход для второго, на втором номере притупил острый конец до фаски первого нарезного витка, для того чтобы он не упирался на дно отверстия, метчик при этом заходит глубже и нарезает резьбу полностью. Весь процесс обязательно контролировать визуально, с усилием не борщить, иначе можно снова сорвать. В моем случае на усилителе используются винты под крестовую отвертку, подобрал винты М6х12мм со шляпкой впотай, отрезав невысокие колечки термоусадочной трубки подходящего диаметра изолировал их. В продаже легко можно найти любые метизы, в том числе и стопорный винт под шестигранник из нержавейки, цена на него ~15 рублей за 1шт. Ссылка на комментарий
