Подскажите в чем может быть проблема
Гость Demon40cdo
Усилитель Fusion FP-1404
Питание КГ-25
Подключен фронт+саб на зад мостом
Источник звука менял, межблоки менял, провода колонок менял, проблема не в них.
При включении глючит один фронтальный канал, может включиться нормально, а может молчать. При добавлении громкости на ГУ до 60-70% просирается и начинает нормально играть. Пока едешь, может нормально работать, а может опять пропасть. Лечится тем же способом.
Визуально, отвалившихся проводов и деталей нет, в чем может быть проблема?
На всякий случай, где в Москве качественно ремонтируют усилки?
Попробую пропаять, но смутило то, что реагирует на громкость.
Такое чувство, что какой-то кондей глючит. Напряжение повышается - его пробивает, начинает работать. Может такое быть?
А у меня была с динамиком проблема,с виду всё в порядке,а вот тоже так,то играет,то нет,громкости навалишь просирает!Выкрути динамик,включи мафон и шевели подводящие провода на динамике!!!Если не поможет,тогда точно усь!!!
vk.com.tadkcarbon
было такое при плохом контакте на клеме пищалки. Попробуй поменяй с сабом местами.
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
