Напряжение 15.4
там на них вроде лампочка (L) и плюс постоянный (S) должен быть подключен ! вот без постоянного плюса (S) будет такая зарядка!
Поподробнее пожалуйста если можно то прям на пальцах:hi:
Pride St15 & Pride 5.5 :music:
  • Ответов 43
Не в ту степь ребята копаете:hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
На этом гене тойотовская фишка, вроде похожа
Найдите распиновку в интернете и я думаю без проблем подключите генератор
Машина какая?
И по поводу S и L - на тазах для того чтобы гена работал подключается только контакт L, но когда есть регулятор вольтажа в виде хвостика - то там L (желтый провод) идет на штатную фишку ВАЗ, а S (синий провод) подключается к плюсу генератора
В плане?:scratch_one-s_head:
У моего знакомого(не мало известного на бк)была такая же проблема...она решилась с установкой более мощного акума....усь у него тоже дд уходил в защиту...можно так же поставить кондер на 2-4ф...но я за акум...
пы.сы не надо забывать кто в машине стабилизирует напряжение...
осмелюсь предположить. а не из-за того ли, гена дает больше тока, что акум дохлый?
так сказать, РР видит то что акум принимает и принимает ток, дает еще больше чем надо.
Изменено пользователем DeFfTeR
Машина какая?
Машина 2114
Машина какая?
Родной фишки с генератором не было...
Машина какая?
на тойотовской фишке подключение идет S IG L . (IG) плюс от замка зажигания. (S)постоянный плюс который регулирует зарядку на регуляторе. то есть если напряжение при включении нагрузки на (S) падает то регулятор подымает заряд , а если (S) не подключен то зарядка идет от 15.4 до 15.7
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
на шилдиках на генераторе что написано?
а генератор внешне похож на генератор фирмы mitsubishi ! обычно мехманы сделаны на базе Denso и американской Delco! просто по марке генератора надо вычислить его подключение!
Изменено пользователем Kyzen
Это мехман, приезжали к нам такие
Ну вот, думаю топикстартер с таким пояснением должен разобратся в подключении :hi:
Всем спасибо) напруга выровнялась переподключил как и посоветовали:good:
Блин а у меня наооборот,выше 14,6 не поднимается...Уже голову сломал.
Стало тепло, на прогретую 14.6-14.9 стабильно)
