2 генератора на форд фокус 2
поставить то можно а вот заставить работать думаю большие проблемы с "мозгами" будут
GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a
думаю все генераторы работают одинаково,возбуждение взять с замка зажигания,масса с корпуса,и питание на акум...
а в чем проблема?
Ну вот похожая ситуация может быть http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=87277&page=6
Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz
Сегодня дали тему для рассуждений!у друга мондео,двигатели идентичны(1.8..2.0),но расположение генераторов и др по разному!тема в том что все отверстия имеются,нужно только подобрать ремень и установить ролик
поставить все удалось,теперь вопрос возник,почему просадки что на одном генераторе что на двух одинаковые?
массу не длинее 20 см на кузов кинь от минуса акума до кузова. проводом кг 50, и 2 генератор питание на прямую к акуму. акум по сильнее не забудь купить, в соответствии двух генераторов. а лучше два акума поставь
