Настройка кикс 1600
Собрал системку, провода КГ 35 ,усь в заголовке темы, фронт фокалы и пока что говномистери,столкнулся с проблемой, выкрутил гейн на 2 часа,включаю,колонки настроил как всегда(т.е на громкости 36 они звучат громко четко без искажении) , сабу надо громкости 44 чтобы давило хорошенько,а колонки при такой громости хрипят,сделал гейн на 1 час больше ,стало получше,уже при 40 норм,но колонки все равно искажают,думаю стоит ли еще подкрутить гейн? Или что может еще быть?
Магнитола Pioneer DEH-1400UB. Басс сделал на +6 ,колонки mid и еще какой то показатель по +6 ,sla +4 .
ЧТо посоветуете?
ЛПФ на 60-80Гц(кому как нравится), сабсоник на 5-7Гц ниже настройки ящика, ХПФ не трогаем. Гейн настраиваем так:
Настройка уровня входа усилителя (Гейн).
Внимание!!! При настройке внимательно следите за ходом динамиков, искажениями, если мощность усилителя больше чем номинал динамика, последний можно повредить!!!
Настройка гейна мидбассового усилителя.
1.Скачиваем звуковой файл с синусом 315 Гц, записываем на носитель.
2.Гейн на усилителе в ноль. Отключаем фильтра режущие акустику сверху, отключаем все улучшайзеры на магнитоле. Отключаем физически ВЧ дин, сабвуфер.
3.Включаем синус 315Гц, прибавляем громкость до уровня когда слышен посторонний шум, писк, тон (искажения), убавляем громкость на два деления – это максимум громкости магнитолы без искажений. Выше этой громкости не рекомендуется использовать аппарат.
Настройка гейна сабового усилителя.
1. Скачиваем звуковой файл с синусом 40Гц, записываем на носитель.
2. Уровень громкости на ГУ ставим максимальный без искажений.
3.Гейн, бассбуст в ноль. Отключаем фильтра режущие саб сверху, отключаем все улучшайзеры на магнитоле. Отключаем физически ВЧ дин, мидбасс.
3.Включаем синус 40 Гц, крутим гейн усилителя до уровня когда слышен посторонний шум, писк, тон (искажения), убавляем немного гейн от этого уровня – это максимум который можно выкручивать на усилителе. Сигнал без искажений (Клип).
!!! Внимательно смотрим за ходом дина!!! Лучше настройку делать с помощником.
Раз уж начал — побеждай.
Чтобы колонки почти не шипели и не хрипели их просто надо порезать снизу, что на алпайне, что на пионере, резал их снизу и громкость на пионере была на 50 без хрипоты это точно, на алпайне где то на 25
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
Vitalens спасибо попробуем, а потом то уже на ГУ настройки менять можно или все на 0 оставлять?
Вообще на ГУ должно стоять все в ноль, на усях подрезаешь нужный тебе диапазон
