Помогите с выбором 2*12 или 1*18 прайд
приветствую, прошу помощи в выборе,
Система гу пионер 80
сила кг-50 + и -
Гена 120а
Питание стандартный акум 55ач
в данный момент стоит сандаль са 12 и кикс 1.1000
выбор стоит в следующем, купить 2 lc 12 или же 1 bb 18, слушаю негров, и бывает попсовая современная музыка: )на 18 реально ли это?
сила - будет ли разница Если заменить на ПВ3 50мм,стоит ли?
под капот нужен акум взамен штатного бюджет до 20к, условие что акум будет только под капотом (тоесть и в зиму и в холод чтоб проблемы не возникало )авто форд фокус 2
какой усилитель взять на сабовое звено, чтоб и не переплачивать, а было в самый раз с моим питанием,
Александр22, Привет.
1. Если идет кроилово по финансам, то кислого оставляем под капотом, в багажник АГМ 100%! У самого фф2, знаю что говорю.
2. Силу менять нет смысла, раз уже КГ протянуто.
3. Я бы все же попробовал реализовать 2х12", дины в салон порт в крыло(или иное расположение порта).
Усь что нибудь из прайда или АЕ присмотри в бюджет.
ЗЫ: Можно вообще 1х15" прайд S15
Раз уж начал — побеждай.
1 мой кислый полностью умер
усь бы модели подобрать
Под капот тяжко пихать но можно. По размерам смотреть агм нужно. Усь смотри в бюджет, в партнерах басклуба
