Расчёт короба бандпасс для головки SONY 151 LE
  Валерий Александрович сказал:
Дарова,дарова!:hi: Рупор думаю актуальная темка для большого помещения.Буду признателен,за любую помощ и мнение.:good:
У меня для герц шх 380 д , я дам под него ...... А так шлите параметры тиля-смола , по кумекаем может и от герца подойдет рупор !!!!! С начала пришлите параметры, я сравню после расчета отвечу, что к чему !!
Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB
  • Ответов 41
  мака сказал:
продай свою хрень и купи нормальные дины от ноэмы.
Человеку нужна реальная помощь, совет добротный так то !!!!!! Он имеет , что имеет вот и все ... И с этим надо работать я так понял!!!!!!
  мака сказал:
я бы в Taped horn поставил, ну если по ниже то rear horn loading
1000ГДН16-2
Полоса, Гц 30-1000
Сопротивление, Ом 2
Мощность, Вт 1000
Диаметр, мм 460
Высота, мм 202
Чувствительность, дБ/Вт/м 95
Вес, кг 20
Автору темы есть один очень хороший совет-перестать заниматься ерундой и использовать для озвучивания помещения соответствующее железо. Если результат не важен,как я понял,то пойдёт вообще любая конфигурация что сабов,что сателлитов. Но,если нужен хоть какой-то положительный результат,то стоит прислушаться к мнению тех,кто на эти грабли наступал много лет тому назад. Так что,не совсем понятно,какая цель преследуется-сделать звук из имеющегося железа или деньги сэкономить? Если сэкономить,то можно вообще ничего не вкладывать,будет 100% экономия,если делать из того,что есть-оно тоже работать не будет в любом из этих случаев,дальше-то что? Кончится это тем,что всё равно придётся денег потратить,чтоб нормально озвучить,других вариантов не будет никогда.
  basshead сказал:
Да пусть течет все самотеком , на ошибках люди учатся!!!
  basshead сказал:
Ну Вы реально с высока смотрите.Я конечно понимаю,что дины посредственные,но весь этот форум,в основном, и состоит из людей,которые любят эксперементировать и создавать грандиозность из посредственности.Купить ДОРОГИЕ и серьёзные компоненты и дурак сможет.Тем неменее железо от sony или hertz всё же это вам не mystery или cortland,компании с мировым именем ,и они создают железо не один десяток лет уже.При правильном расчёте,драйвер он и в африке драйвер. Просто у меня нет много времени ,чтобы вникать в тонкости расчётов корпусов,я мог бы канечно это выучить всё,но занимаюсь внутренней отделкой помещения,а Вам задротам будет думаю интересно поразмышлять над этой нестандартной темой..:good:
Изменено пользователем Валерий Александрович
poexali.maksim Максим,я так понимаю?) Закинь,пожалуйста,чертежи под свой 380й,пробну засунуть туда соньку,думаю координальных различий небудет. Но я,кстати почитав про ЧВ, уже склоняюсь к варианту на 2х 12" динах HERTZ ES 300 в паралели с настройкой на 33 гц.Но,рупор для 15" попробовал бы,ради эксперимента.)))
конечно пожалуйста принимайте в личку!!!
Слушай-ка,Валера,ты ничего не перепутал там между делом? Месяц тому назад зарегился,а уже на людей ярлыки навешивать начал,кто задрот,а кто нет? Я просто над тобой тихо охреневаю,дожил до 36 лет судя по профилю и не умеешь чертить чертежи,разбираться в простейшей программе типа спикершопа,но упорно пилил какие-то стенды для магнитол:lol: Лучше бы ты себе руки отпилил,чтоб нечем писать было в интернете:peel:
  manul сказал:
В ЗЯ оставь
Потдержу...для этого саба зя самое то...
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  basshead сказал:
это казачек засланный )))) валера это молодец и даже спасибо не сказал за хз пойми кокой чертеж (не для его гдн) ата та !!!
  Joker72 сказал:
был такой , играет в зя самое то лучше не придумать !!!!!
  basshead сказал:
Ну ты внатуре понторез.Потише будь ка.Ненравиться чего,непиши сюда даже,умник.Ты реально настолько зазвездился уже,что простых людей незамечаешь .Чат Читай повнимательнее,что пишут,а не гни свою линию.Ещё раз говорю,есть железо,нужно что то с ним сделать.Неможешь толкового ничо подсказать,ненужно встревать в разговор вообще.Круто прошаренный если,общайся тогда с такими же.:peel3:
