Первый фронт)) HELP
ktm_1
Кто подскажет как к 4-х канальнику подключить 2-ух полосную систему,
3шт - СЧ (Hannibal 6P "8 Ом" RMS каждого дина 110ватт)
2шт - ВЧ (Hannibal HLS-20 "8 Ом" RMS каждого 30ватт)
Усь Hannibal HL-500.4
Выходная мощность (RMS) 14.4В/4Ω: 4*125Вт
Выходная мощность (RMS) 14.4В/2Ω: 4*250Вт
Выходная мощность (RMS) мостовое 14.4V/4Ω: 2*500В
Я так понял что твиттеры нужно между собой подключать в параллель и ввести к каналу 1, колонки все 3 так же подключать в параллель и вести к каналу 2, ну и вторую дверь так же.
Если не правильно, то как? И хватит ли уся для такого фронта?
(КАРТИНКА КАК ПРИМЕР)
Если планируешь влить в них номинал, то не хватит.
Подключение у тебя выходит в 2.6 Ом (на деле будет больше).
Вот и считай сам. :smile:
Тут если только мостами, а под вч второй усил...
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
если нет замены- подключай мостом в 2,6 ома колонки на первый канал, вч на 3-4 в 8 ом поканально
200.1x3,410х2,st35x3,aq418,sk2500х2,eton500.4,mosconi100.4
Что то не пойму в моно миды что ле????
Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB
Да соглашусь , что мостами . и второй унч на вч. А вот второе сообщение не очень понял , про то ,что мост на миды и 3-4 канал на вч. Как это работает ??))))
Артур может вы и правы , что как вариант из сходя из того что есть!!! Может я просто вас не правильно понял????
А может тогда раскидать миды по каналам, а ВЧ к головному? для них 50 ватт от головы хватит за глаза...
