witalij_94 Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Всем привет, подскажите в чем может быть дело, стучит прайд лк-15, такое ощущение, как будто что то бьется по диффузору, или колпаку (который был вмят), стук появляется как только у саба появляется небольшой ход, с увеличением громкости, стук усиливается. Внешне никаких косяков не нашел Ссылка на комментарий
ua3tf Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Всем привет, подскажите в чем может быть дело, стучит прайд лк-15, такое ощущение, как будто что то бьется по диффузору, или колпаку (который был вмят), стук появляется как только у саба появляется небольшой ход, с увеличением громкости, стук усиливается. Внешне никаких косяков не нашел Посмотрите внимательнее на шайбу центрирующую !!!! Ссылка на комментарий
Singl30 Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 может подводящие стучат? Ссылка на комментарий
Максим 152 Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Всем привет, подскажите в чем может быть дело, стучит прайд лк-15, такое ощущение, как будто что то бьется по диффузору, или колпаку (который был вмят), стук появляется как только у саба появляется небольшой ход, с увеличением громкости, стук усиливается. Внешне никаких косяков не нашел Стук или трение ? У меня на альпе 12 том ситуэйшн был такой. На вид все в порядке , а стук и трение есть , что за х-я думаю. Вытащил на свет в нормальные видимые условия-включаю ииииииии...... не понимаю в чем все таки дело ..... Только после того как я его пощупал как девку ))))) , выяснилось , что центрирующая шайба вообще отклеилась к чертям . И причем на рабоче то и не видно этого!!! Вот собственно такая история) Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Всем привет, подскажите в чем может быть дело, стучит прайд лк-15, такое ощущение, как будто что то бьется по диффузору, или колпаку (который был вмят), стук появляется как только у саба появляется небольшой ход, с увеличением громкости, стук усиливается. Внешне никаких косяков не нашел Скорее всего умерла катушка,осматривать бесполезно,разбирать надо-тогда будет ясно. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Максим 152 Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Скорее всего умерла катушка,осматривать бесполезно,разбирать надо-тогда будет ясно. Да , запросто. А кстати если колпак продавлен был , и если он чутка где то не жесткий или отошел в местах склеивания . Соответственно тоже будет нечто подобное слышаться или даже наблюдаться в некоторых случаях!!!!! Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB Ссылка на комментарий
Максим 152 Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Скорее всего умерла катушка,осматривать бесполезно,разбирать надо-тогда будет ясно. Ну на самом деле всегда же хотелось бы отделаться малой кровью ))))) "Да и что мотор капиталить если свечки просто поменять" Я образно понимаете -да?? ) Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB Ссылка на комментарий
Максим 152 Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Еще нечто подобное слышал на герце 380 перед тем )) как катуха сползла , автор не пугайся может не все так плохо, посмотри все выше перечисленное !!!!! Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Всем привет, подскажите в чем может быть дело, стучит прайд лк-15, такое ощущение, как будто что то бьется по диффузору, или колпаку (который был вмят), стук появляется как только у саба появляется небольшой ход, с увеличением громкости, стук усиливается. Внешне никаких косяков не нашел Высылай его нам. Осмотрим, озвучим причину. Исправим. Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Скорее всего умерла катушка,осматривать бесполезно,разбирать надо-тогда будет ясно. В burn-тесте(синус плавно переходящий в полный квадрат) вместе с катушкой(в момент КЗ), загоралась шайба. Я к тому, что если и "ужарить" американскую катуху, то скорее всего это будет очевидным. Ссылка на комментарий
witalij_94 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Singl30, ua3tf, подводящие и шайбу посмотрел сразу же, с ними все впорядке Ссылка на комментарий
witalij_94 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 EddyFierce, мне до транспортной тащиться 90 км, да и купил его только вчера, под видом чуть ли не нового, хотелось бы обойтись без этого Ссылка на комментарий
witalij_94 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Скорее всего умерла катушка,осматривать бесполезно,разбирать надо-тогда будет ясно. катушка темноватая, но вроде бы на вей LC серии она такая Ссылка на комментарий
Singl30 Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Singl30, ua3tf, подводящие и шайбу посмотрел сразу же, с ними все впорядке Всмысле подводяхи не бьют по дифу при ходе? Как вариант, попробуй подложить под диф ченить, типа кусочка ковролина. Ссылка на комментарий
witalij_94 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Singl30, да стук начинает слышаться при ходе примерно от 4-5 мм, вряд ли подводящие бьют об диф, но все равно завтра попробую Ссылка на комментарий
