kicx Kap 10 m помогите настроить
в общем стоял до этого kenwood kfc-w3013 и двухканальный усилитель incar CDR-2.180 играло норм для этой связки и бас в салоне норм под негров, вчера поставил alpine swr 12d4 и kicx KAP 10 m быстрые басы прут хорошо, а негры не особо валят что надо там подкрутить?
Тамерлан, Тамик у саба какое оформление?зя,фи?
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Тамерлан, какая настройка короба?или параметры короба...
https://vk.com/photo288760821_357148378?rev=1
брал его в этом коробе я точно не знаю его параметры
Тамерлан, тогда нужно замерить короб...если настройка короба высокая ,а усь настроишь пониже то динамик пыхет и все, ни какого баса нигерского..
ок я его замерю завтра напишу, а так есть короб от кенвуда у него размеры длина 63 ширина 38 высота 43 щельевой фи кто делал сказал на 33гц
Нее...такой короб не пойдет:smile:
Замерь тогда длину,ширину,высоту и высоту,ширину и длину порта.
Изменено пользователем Joker72
ок будет сделано, а в какую сторону надо думать он должен быть больше или меньше?:splbox:
Как сделаешь замер так и будет ясно какая у него настройка...от этого и оталкиваться..
высота 43, длин 63, ширина 38, чистый объем 65 литров, порт: 160 кв.см. длина 47 см. настройка около 35 гц. размеры указаны с учетом толщины стенок
это размеры того короба
https://vk.com/albums288760821?z=photo288760821_355209704%2Fphotos288760821
https://vk.com/albums288760821?z=pho...hotos288760821
Тамерлан, сабсоник ставь на 32-33гц...lpf 70гц...гейн уже нужно индивидуал но подходить...по интернету не настроишь..
