Mileshkin Опубликовано 23 марта, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 (изменено) Fs - 29 Qms - 7.6 Vas - 26.72 Mms - 550.5 Rms - 13.470 Qes - 0.36 Cms (m/N) - 0.000535 BL - 30.180 при последовательном подключении двух катушек и Re - 3 ом Qts - 0.34 Sd - 585 см2 X max - 11.5 Hag - 30 мм HVC - 53 мм RMS - 2500 Peak - 6000 SPL(дб) - 89 Парни помогите с объемом, кто что думает.короче проблема такая. Уже третий ящик и симптомы на всех одинаковые. Авто универсал. Поет от саз 5000 в 0,5. Питание 3 хавкера 400+dc270a. Ниже 13,8 не просаживает. Лампа клиппа молчит как на регуляторе так и без него на моноблоке. Проблема в том, что накручивают громкость так что Дины совсем не напрягаются , так немного гудят и через 20 секунд начинают попахивать.Короче с сабом вообще ничего слушать нельзя. Короб получился 120 чистого, 200 труба 54см. Правда настройку не померил. Целился в 32. Настройки на усе снизу 28сверху 63. Бусты в ноль. ГУ алпайн более25 не кручу... Изменено 23 марта, 2015 пользователем Mileshkin 3hawker400+dc270:diablo: 2PIONEER 5102spl Ссылка на комментарий
Mileshkin Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Mileshkin сказал: Fs - 29 Qms - 7.6 Vas - 26.72 Mms - 550.5 Rms - 13.470 Qes - 0.36 Cms (m/N) - 0.000535 BL - 30.180 при последовательном подключении двух катушек и Re - 3 ом Qts - 0.34 Sd - 585 см2 X max - 11.5 Hag - 30 мм HVC - 53 мм RMS - 2500 Peak - 6000 SPL(дб) - 89 Парни помогите с объемом, кто что думает.короче проблема такая. Уже третий ящик и симптомы на всех одинаковые. Авто универсал. Поет от саз 5000 в 0,5. Питание 3 хавкера 400+dc270a. Ниже 13,8 не просаживает. Лампа клиппа молчит как на регуляторе так и без него на моноблоке. Проблема в том, что накручивают громкость так что Дины совсем не напрягаются , так немного гудят и через 20 секунд начинают попахивать.Короче с сабом вообще ничего слушать нельзя. Короб получился 120 чистого, 200 труба 54см. Правда настройку не померил. Целился в 32. Настройки на усе снизу 28сверху 63. Бусты в ноль. ГУ алпайн более25 не кручу... Да и как чуть сильнее наваливаешь усь в защиту уходит. 3hawker400+dc270:diablo: 2PIONEER 5102spl Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 23 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Mileshkin сказал: Да и как чуть сильнее наваливаешь усь в защиту уходит. Возможно напутано с фазировкой обмоток на сабах. " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
Mileshkin Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Да вроде нет плюсы в кучу и минусы в кучу...... 3hawker400+dc270:diablo: 2PIONEER 5102spl Ссылка на комментарий
Mileshkin Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Sterlitamak сказал: Возможно напутано с фазировкой обмоток на сабах. Да вроде нет все плюсы в кучу и минусы тоже. Вот это интересно ни как не влияет при последовательном подключении двух катушек и Re - 3 ом?? 3hawker400+dc270:diablo: 2PIONEER 5102spl Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 24 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Походу,умерли катушки на твоих пионерах,бывало такое,что оно и прозванивается и сколько-то играет,но стоит немного прибавить и начинают и греться и вонять и так далее. Динамики эти вообще не для того,чтоб на музыку применять их. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Mileshkin Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 basshead сказал: Походу,умерли катушки на твоих пионерах,бывало такое,что оно и прозванивается и сколько-то играет,но стоит немного прибавить и начинают и греться и вонять и так далее. Динамики эти вообще не для того,чтоб на музыку применять их. Как их проверить можно??? 3hawker400+dc270:diablo: 2PIONEER 5102spl Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 24 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Mileshkin сказал: Как их проверить можно??? Разобрать и увидеть,что катушка на каркасе разъехалась,более гуманный вариант-померять индуктивность катушек на обоих динамиках. Уж сколько раз надо предупреждать,что все эти пионеры с огромным трудом поддаются ремонту,официалы запчастей не имеют,сами не ремонтируют и говорят,что они не ломаются:lol: Например,в пионере 8102 применяется аш шестислойная катушка,намотанная в 4 провода сразу,диаметр её 86.5 мм. Для чего изобретался велосипед-совсем не ясно,такую конструкцию легко превосходит по всем параметрам любой мало-мальски грамотно сконструированный динамик. Потом,в конструкции пионеров встречаются и токопроводящие диффузоры,и армированные нитками подвесы,задача которых-оторвать каркас катушки при полном ходе вниз,т.к.происходит ударная нагрузка,в 5000 пионере применялся каркас катушки из стеклоткани (это не шутка),постоянно проминало и вырывало пятаки,поэтому в твоих пионерах каркас вроде бы уже титан,а пятак-карбон,но сути дела это не меняет особо. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Mileshkin Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Катуни на них без труда можно увидеть они в норме намотаны четко. Да и валят сабы будь здоров. Все в норме. Вот только греются... В этом вся проблема. 3hawker400+dc270:diablo: 2PIONEER 5102spl Ссылка на комментарий
Mileshkin Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 basshead сказал: Разобрать и увидеть,что катушка на каркасе разъехалась,более гуманный вариант-померять индуктивность катушек на обоих динамиках. Уж сколько раз надо предупреждать,что все эти пионеры с огромным трудом поддаются ремонту,официалы запчастей не имеют,сами не ремонтируют и говорят,что они не ломаются:lol: Например,в пионере 8102 применяется аш шестислойная катушка,намотанная в 4 провода сразу,диаметр её 86.5 мм. Для чего изобретался велосипед-совсем не ясно,такую конструкцию легко превосходит по всем параметрам любой мало-мальски грамотно сконструированный динамик. Потом,в конструкции пионеров встречаются и токопроводящие диффузоры,и армированные нитками подвесы,задача которых-оторвать каркас катушки при полном ходе вниз,т.к.происходит ударная нагрузка,в 5000 пионере применялся каркас катушки из стеклоткани (это не шутка),постоянно проминало и вырывало пятаки,поэтому в твоих пионерах каркас вроде бы уже титан,а пятак-карбон,но сути дела это не меняет особо.Не пугай по братски итак настроения нет:flag_of_truce: 3hawker400+dc270:diablo: 2PIONEER 5102spl Ссылка на комментарий
Mileshkin Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Может все это происходить от низкой настройки короба. Не могу замерить настройку. Но похоже очень низко залепил. 3hawker400+dc270:diablo: 2PIONEER 5102spl Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 24 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Как быстро динамики выходят на +-11 мм хода? Вонять начинают с этого момента, когда ход больше не растет? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Mileshkin Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Yauhen сказал: Как быстро динамики выходят на +-11 мм хода? Вонять начинают с этого момента, когда ход больше не растет? _ Они выходят на больший ход. Где то на 20 мм в сторону. Там и начинают попахивать. 3hawker400+dc270:diablo: 2PIONEER 5102spl Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 24 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Mileshkin сказал: Они выходят на больший ход. Где то на 20 мм в сторону. Там и начинают попахивать. На 20 мм в сторону это как? В сумме = 40 от пика до пика? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Mileshkin Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Yauhen сказал: На 20 мм в сторону это как? В сумме = 40 от пика до пика? _ Нуууу примерно да.... Сейчас поменял настройку -31гц выскоблила, как бы все в идеале.... В чем проблема, непонятно. 3hawker400+dc270:diablo: 2PIONEER 5102spl Ссылка на комментарий
