Обьем для 2 динамиков pioneer 5102 spl
Mileshkin
  basshead сказал:
По поводу мгновенной зажарки лака при превышении-это больше похоже на утопию,такого в реальной жизни не бывает никогда. Вот представь себе,какое количество мощности надо затратить,чтоб мгновенно при вылете из зазора такое количество металла успело нагреться градусов так хотя бы до 200,а то и выше. Либо один саб тебе достался уже поджаренный и воняет он,либо усилитель гонит на выход чистый квадрат,тогда уж надо с ним разбираться,в любом из этих случаев ящик очень тесный.
Как думаешь 180 чистыми хватит, просто больше вообще не вариант. Не от куда набирать..... Порт наверное щель чтоб оба саба одинаково нагрузить.
3hawker400+dc270:diablo:
2PIONEER 5102spl
  • Ответов 37
  basshead сказал:
На самом деле это "мгновенное" занимает в данном случае 2/3 времени (полу)периода. График синусоиды в помощь.
Во-вторых, на этом участке скорость движения катушки можно назвать невысокой. Скорость максимальна при пересечении точки равновесия. Стало быть, и охлаждение наиболее эффективно, когда катушка в зазоре, а не за его пределами.
  basshead сказал:
Если саб поджаренный, это вообще отдельный разговор. Об этом изначально ничего не говорилось.
_
Изменено пользователем Yauhen
  Yauhen сказал:
_
да сабы обсалютно в норме, ничего не поджарено. Во первых он был менее нагружен а во вторых очень зажатый ящик
2PIONEER 5102spl
  Mileshkin сказал:
Почему решили, что "ящик очень зажатый"?
Или вы думаете, что динамик в фазоинверторе обязан выходить на двойной максимальный линейный ход? Так это неправда. Ни разу не обязан.
_
  Yauhen сказал:
_
4 человека с сайта, мне под них считали короб и примерно говорили одно. Короче примерно сошлись к одному 160 чистого 500 кВ порт. Самое главное мнение было человека ( бизнес-центр.) он с ними имел дело очень долгое время. Оказывается они13" и поэтому обьем по более нужен.
2PIONEER 5102spl
  Mileshkin сказал:
С какого сайта?
  Mileshkin сказал:
Можно узнать формулу, жестко связывающую размер диффузора с объемом короба?
_
  Yauhen сказал:
_
Давай знаешь,каким образом поступим? Ты возьмёшь реальную катушку и попытаешься её нагреть в магнитной системе,разумеется,при вылете из зазора,до тех же самых 200 градусов. Можно упростить эксперимент,взять катушку,поставить её на стол и мгновенно нагреть её до той же самой температуры,чтоб завоняли только лишь определённые витки. Так вот,для информации на будущее-катушка,даже на проводе ПЭТВ-2,у которого заявленная термостойкость всего лишь 130 градусов,при нагреве до 200(лично мерял),лишь слегка меняет цвет на более тёмный,и происходит это примерно через полтора часа сильного прогрева постоянным током с напряжением в 22 Вольта и током примерно так в 5 Ампер,речь идёт о катушке в 3 дюйма. Так что все эти теоретические рассуждения могут быть и полезны с целью просто убить время,но на практике оно оказывается несколько иначе:praising:
  Yauhen сказал:
С какого сайта?
_
Ну почему жестко. В рамках приличия. 12" 60-70л. 18" 170-180 л. Из этих соображений и я следую.
2PIONEER 5102spl
