Xreyro Опубликовано 24 марта, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 День добрый! Поставил генератор Старвольт LG 0302 под выносной РН, на оборотах вроде все нормально, на холостых не держит напругу - без потребителей 14.2 с потребителями падает , чутка добавляю оборотов - все нормально . При этом что то свистит в такт оборотам и также в такт плавает стрелка тахометра и еле заметно помаргивают лампочки на приборке. РН этот генератор палил, пока не поставили разгрузочное реле на РН. Трехуровневый работать вообще не стал(мастер сказал что нерабочий) , в самом генераторе все отлично, разбирали прозванивали. Немного криво стоит ремень относительно ролика помпы. Около 3 мм скос. Более подробно в БЖ на драйве - https://www.drive2.ru/l/6102408/ . Помогите советом, поиском пользовался, но там все немного не то. Team Ural Sound 2х12 Ural Bulava+Ural 3500.1 - 148.5 (36гц) Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 24 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 просаживает и свистит когда ремень плохо или криво натянут Ссылка на комментарий
Brud Опубликовано 26 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Сам ставил? Ссылка на комментарий
Kyzen Опубликовано 26 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 у тебя ремень клиновой ширина его 10мм он максимум своей площадью соприкосновения к шкиву потянет 90 ампер! надо шире шкивы и ремень шире ставить или ручейковый шкив и ремень! и если моргают лампы может мост быть пробит! Rockford Fosgate 2*2500bdcp JL 13w7::hair:: JL 13w7 Ссылка на комментарий
Xreyro Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 у тебя ремень клиновой ширина его 10мм он максимум своей площадью соприкосновения к шкиву потянет 90 ампер! надо шире шкивы и ремень шире ставить или ручейковый шкив и ремень! и если моргают лампы может мост быть пробит! Ставили мастера гаражные, а шкив на генераторе один в один под мой ремень, мост проззванивали - все хорошо. Поступило предложение поставить шкив меньшего размера, так как у старого гены шкив 6 см ,а новый 8 см, говорят из за этого на холостых не работает Team Ural Sound 2х12 Ural Bulava+Ural 3500.1 - 148.5 (36гц) Ссылка на комментарий
Kyzen Опубликовано 28 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 и ремень у тебя еще больше свистеть будет! Rockford Fosgate 2*2500bdcp JL 13w7::hair:: JL 13w7 Ссылка на комментарий
