Короб ФИ для Hertz ES 380 15"
Привет,помогите пожалуйста рассчитать ФИ короб, замучился "гуглить" именно на этот дин уже)))сам в расчетах не смог ничего понять увы
Динамик Herts ES380.4 15"
Основные технические данные
Размеры, мм : 380
Мощность (пиковая), Вт : 900
Мощность (долговременная), Вт : 450
Импеданс, Ом : 4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц : 20 - 200
Чувствительность, дБ : 93.7
Внешний диаметр, мм : 395
Диаметр установочного отверстия, мм : 350
Установочная глубина, мм : 141
Полная глубина, мм : 167
Диаметр магнитной системы, мм : 151
Вес одного компонента, кг : 5.950
Диаметр звуковой катушки, мм : 60
Магнит : Одиночный ферритовый магнит с высоким магнитным потоком
Купол : Водоотталкивающая прессованная бумага
Total driver displacement, lit : 2.3
Xmech, мм : 14.5
Короб- ФИ
Муз.предпочтения- Нигеры,клуб,дипхаус
Настройка порта 33-37 гц
Моноблок Focal Solid 1 400w RMS
Автомобиль ваз 2112
Пространство под короб весь багажник. ПРИМЕРНЫЕ размеры (ширина 850мм глубина 490мм высота 300мм)
расположение дина и порта в крышку наверное
Желаемый звук (мягкий бас,давление,соответственн о громкость ибо оч громкий фронт стоит)
спасибо,не подскажешь как по этим параметрам рассчитать длину ширину высоту стенок и монтаж дина? или есть ли программа в которую вбиваешь данные и выходит чертеж?)))
90 литров, порт 250кв длиной 50см
