Будет ли фронт действительно громким?
В общем собираю фронт! Бюджет данной затеи 30-35 деревянных:smile:
Итак:
ГУ - Kenwood KDC 6051U (в наличии)
Моноблок - Magnum M800 (в наличии)
Сабвуфер - Magnum M15D4 (в наличии)
Фронт - (планируется) Hannibal X6L 8Ом(4шт в дверь) + HLS 20(2шт в дверь)
Усилитель под Х6L - Hannibal HL 500.4
Усилитель под пищалки - Magnum M54
Генератор - 135А
Прошу совета по проводке, а именно какие межблочники взять ну и силовой кабель какой? Ну и может что то из системы убрать, заменить!:peel3:
Усилитель на пищалки - Magnum M84
...у меня такой на одну пару HLS-20, хотя я его брал когда он еще стоил как сейчас М54... и даже дешевле))))))
провода сразу кидай хорошие)))) сразу Прайд :), а межблоки можно http://stinger-acc.ru/caraudio/stinger/cables/interconnects/si4617/
  Treada сказал:
получается М54 мало будет для двух пар пищалок?
Чтоб не тратится сильно Возьми провода пв 3 не хуже брендовых, межблоки сейчас у альфарда идут отличные и я бы добавил ещё по рупору
18ха банан
  Станислав Юрьевич сказал:
  Treada сказал:
будет нормально у меня 25neo 8ом от головы играли нормально. Сейчас от усилка 60ватного в четверть гейна.
На счёт фронта, я бы не советовал ставить 4 X6L у меня они стоят(играют от 150.4) и их пришлось резать под 300hz в результате мидбаса нет. X6L это громкая середина, причём они забираются в ВЧ почти как пищалки. лучше возьми мидбасы и сделай 2СЧ+2МБ.
Изменено пользователем Bassreactor
  Bassreactor сказал:
вот спасибо за совет, а что из мидбасов посоветуешь?
  Bassreactor сказал:
сам уже не знаю по логике нужны миды от 60 до 4000. у меня у самого проблема с выбором, раньше у альфарда была серия Alphard RW-80B81 но их уже не найти.
А X6L пришлось резать от 250~300 потому что они при мощных ударных на максимуме стучали(например трек Eli And Fur - You're So High, Усь Kar 4.150). Да и панч только от 8" будет, Можно hannibal 8P попробовать, вообщем желательно что-то пониже чтобы заполнить пробел между сабом и X6L.
Так что без мидбаса никак.
  Bassreactor сказал:
Ну спасибо:smile:будем искать золотую середину:hi:
