Усилок для ground zero gzrw 30spl extreme
GHOST
Всем привет!
Поставил я себе в машина ground zero gzrw 30spl extreme такой вот саб, спилили мне для него короб, но шарю я в автозвуке не очень так что есть проблемы с усилком! Мне говорят что маловат для этого саба усилок который я выбрал! А выбрал я Cadence D2500M подключен в 1Ом, вот его характеристики с официального сайта:
Specifications
4 Ohm RMS Power: 800 Watts x 1
2 Ohm RMS Power: 1600 Watts x 1
1 Ohm RMS Power: 2500 Watts x 1
PEAK Power: 5000 Watts
Minimum THD: < 0.01%
Frequency Response: 10Hz - 500Hz
S/N Ratio: > 90dB
Damping Factor: > 350 @ 100Hz
Channel Separation: mono
Input Voltage: 200mV - 7V
Fuse Rating: 175 amps x 1 (External)
Dimensions (L x W x H): 17.7" x 8.6" x 2.4"
Features
• High Speed MOSFET Power Supply
• BiPolar Japanese Sanken Output Transistors
• 16V Capable Power Supplies
• Copper Rail PCB Architecture
• 24dB Crossover Circuitry
• Bass Focus with Rumble Control
• Adjustable Subsonic Filter
Control Panel Features
• Remote Bass Control via RJ11 Jack
• Clip Limit Control: Allows end user to enable or disable the clip protection circuit
• Preamp Input Voltage: 200mV - 7V
• Low Pass Frequency: 50Hz - 250Hz @ 24dB Slope
• Subsonic Frequency: 15Hz - 50Hz @ 24dB Slope
• Bass Focus Control: 0.3Q @ 24dB Slope
• Bass Boost: 0dB - 12dB @ 45Hz
• Phase: 0 - 180° Adjustable
• Bridgeable via Master/Slave Out - Master/Slave In RJ11 Jacks and Master/Slave 1-2 Switch
• Accepts 4 Gauge Power & Ground Wire // 10 Gauge Speaker Wire
Так вот суть вопроса хватает ли реально этого усилка или лучше поменять на что то другое, если поменять то на что лучше!?
У меня играл от дд м1с и вроде хватало ему, твоего уся хватит с запасом
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
  Roma24alihanov сказал:
Возьми тысячник от него все сабы на свете играют:)
Ну тут вопрос в другом!!! Большая ли разница будет если я поменяю свой на кикс!?
При должном питании тысячник мощи больше даст да и спокойно можно в 0,5 пустить а это 2,960 чистых и 3,600 клип
18ха банан
Для негров самое то, если для качества надо тогда не стоит, но кикс цена /качество лучший вариант
18ха банан
