Lumberjack Опубликовано 31 марта, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Вообщем кикс в коробе фи на трубе в крыло, питается от тысичника в 0.5ом, с настройкой примерно 35Гц.Купил динамик в декабре, в январе сделал рекон, сейчас он хорошо размялся, клип стал чаще вылазить=( И появилась такая проблема: после долгого прослушивания, он пахнет, паленым(как будто провода горят), но при этом не клипа, ни шайба не отклеивается верхняя, катушка нормального цвета, что делать в таком случае? На усилке гейн в половину. Ссылка на комментарий
Black Air Опубликовано 31 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Какой порт? Обьем короба? Усь? Ну что как дети малые Ссылка на комментарий
68WOLF Опубликовано 3 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Снизу то подрезан? Ссылка на комментарий
Роман 102 Опубликовано 3 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 видел как на 381 подводящие прожгли шайбу) посмотри их внимательнее, клей катухи на них вроде температуру держит... хотя если что то греется до вони значит уже не порядок Ссылка на комментарий
Lumberjack Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Black Air сказал: Какой порт? Обьем короба? Усь? Ну что как дети малые Kicx 1.1000 Короб ширина 80 глубина36 высота43 Ссылка на комментарий
Lumberjack Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Роман 102 сказал: видел как на 381 подводящие прожгли шайбу) посмотри их внимательнее, клей катухи на них вроде температуру держит... хотя если что то греется до вони значит уже не порядок Внешнее состояние без нареканий Ссылка на комментарий
Lumberjack Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Или может посоветуете как на этом усилке крутилки настроить? Настройка вроде 35Гц Ссылка на комментарий
Иван35 Опубликовано 6 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 у меня пятнахи уже больше года, вонь дикая от них стоит , но ничего не горит и катуха светлая . Ссылка на комментарий
Black Air Опубликовано 6 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Даже по фото видно что обьему ему выше крыши! За сотку уходит точно, куда это годится? Очень много ему. Ужимай обьем до 65 л хотя бы, по порту 160 труба самое то будет, ну и настройку не ниже 33-34 и будет он жить долго и счастливо Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 6 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Даже если размеры короба наружние, то объёма чистого на дин у тебя литров 80, а это очень много с учётом того что кормишь дин тысячником в 0,5. уменьшать объём до 60 литров при этом( для сохранения настройки) фазик 60см. ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Lumberjack Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Black Air сказал: Даже по фото видно что обьему ему выше крыши! За сотку уходит точно, куда это годится? Очень много ему. Ужимай обьем до 65 л хотя бы, по порту 160 труба самое то будет, ну и настройку не ниже 33-34 и будет он жить долго и счастливо А можно ли что то с этим коробом сделать? и портом, или же переделывать придется? толщина фанеры 20мм Ссылка на комментарий
Мистер Белый Опубликовано 6 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Lumberjack сказал: А можно ли что то с этим коробом сделать? и портом, или же переделывать придется? толщина фанеры 20мм верхнюю крышку где вкурчен динамик опусти на сантиметров 10-15-20 тем самым ужмешь объем, а на сколько опускать думаю тебе решать руки из ::ass:: Ссылка на комментарий
ВВП Опубликовано 6 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Повесь вонючку!!! ))) Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника Ссылка на комментарий
