T Line
сварщик64
Taramp's T Line - серия одноканальных усилителей мощностью до 30кВт!
T 500D
Технические характеристики : Оффтоп
Число каналов - 1
Класс усилителя:D
Версии: 1 и 2 ома
Мощность @ 12.6 VDC - 1 ом - 500W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 2 ома - 300W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 4 ома - 165W RMS
Входная чувствительность: 160mV (с 100% уровнем)
Гармонические Искажения (THD): 0.5%
Соотношение сигнал / Шум:> 90dB
Демпфирующий фактор: 300
Частотный диапазон: 20Hz to 30Khz (-3dB)
Фильтр высоких частот (HPF): 100Hz – 2.2Khz (-12dB / Octave)
Фильтр низких частот (LPF) фиксированный: 100Hz (-12dB / Octave)
Басбуст: 0 - 10dB (50Hz)
Входное сопротивление: 18K OHMS
Степени защиты: Защита по КЗ, по низкому и высокому напряжению
Минимальное рабочее напряжение: 10В
Максимальное рабочее напряжение: 15В
Потребление в состояние покоя: 0.72 A.
Макс потребление на музыке @ 12.6 VDC, 22 Amp.
Макс потребление на синусе (1Khz) 12.6 VDC, 44 Amp.
Вес: 1,2кг
Размеры : 210 x 168 x 52mm
T-20.2KW
Технические характеристики: Оффтоп
Число каналов - 1
Класс усилителя:D
Версии: 1 ом
Мощность @ 12.6 VDC - 1 ом - 20200W RMS
Входная чувствительность: 300mV - 6V
Частотный диапозон: 5Hz to 5Khz
Сабсоник: 5Hz – 50hz (-12dB / Octave)
Входное сопротивление: 20K OHMS
Электронная диагностика:
-Включения
-Клип
-Защита
Потребление в состояние покоя: 1 A.
Макс потребление на музыке @ 12.6 VDC, 905 Amp.
Макс потребление на синусе (100hz) 12.6 VDC, 1890 Amp.
Вес: 14кг
Размеры : 291 x 56 x 730mm
T-30.0KW
Число каналов - 1
Класс усилителя:D
Версии: 1 ом
Мощность @ 12.6 VDC - 1 ом - 30000W RMS
-Включения
-Клип
-Защита
Макс потребление на синусе (100hz) 12.6 VDC, 2000+ Amp.
Вес: 16кг
Изменено пользователем сварщик64
