TS Line
сварщик64
Taramp's TS Line - линия компактных, высокопроизводительных двух-, четырех- и пяти- канальных усилителей.
TS 150x2
Технические характеристики: Оффтоп
Число каналов - 2
Класс усилителя:D
Мощность @ 13.8 VDC - 2 ома - 2x75W RMS
Мощность @ 13.8 VDC - 4 ома - 2x45W RMS
Мощность @ 13.8 VDC - 8 ом - 2x25W RMS
Входная чувствительность: 320mV-3.2V
Гармонические Искажения (THD): 0.05%
Соотношение сигнал / Шум:> 90dB
Демпфирующий фактор: 180
Частотный диапазон: 18Hz до 40Khz
Фильтр высоких частот (HPF): 100HZ фиксированный
Фильтр низких частот (LPF): 100HZ фиксированный
Входное сопротивление: 22K OHMS
Степени защиты: Защита по КЗ, по низкому и высокому напряжению
Минимальное рабочее напряжение: 10В
Максимальное рабочее напряжение: 15В
Потребление в состояние покоя: 530mA.
Макс потребление на музыке @ 13.8 VDC, 7Amp.
Макс потребление на синусе (1Khz) 13.8 VDC, 13.5 Amp.
Вес: 0,510кг
Размеры : 166 x 51 x 92mm
TS 400x4
Число каналов - 4
Класс усилителя:D
Мощность @ 13.8 VDC - 2 ома - 4x100W RMS
Мощность @ 13.8 VDC - 4 ома - 4x63W RMS
Мощность мост @ 13.8 VDC - 4 ом - 2x200W RMS
Входная чувствительность: 160mV
Демпфирующий фактор: 330
Частотный диапазон: 20Hz до 30Khz
Эффективность:>90%
Максимальное рабочее напряжение: 16В
Потребление в состояние покоя: 1A.
Макс потребление на музыке @ 13.8 VDC, 19Amp.
Макс потребление на синусе (1Khz) 13.8 VDC, 38 Amp.
Вес: 0,89кг
Размеры : 134 x42 x 203mm
TS 600x4
Число каналов - 4
Класс усилителя:D
Мощность @ 13.8 VDC - 2 ома - 4x150W RMS
Мощность @ 13.8 VDC - 4 ома - 4x110W RMS
Гармонические Искажения (THD): 0.45%
Соотношение сигнал / Шум:> 95dB
Демпфирующий фактор: 200
Частотный диапазон: 10Hz до 40Khz
Эффективность:>80%
Входное сопротивление: 18K OHMS
Потребление в состояние покоя: 1.20A.
Макс потребление на музыке @ 13.8 VDC, 30Amp.
Макс потребление на синусе (1Khz) 13.8 VDC, 60 Amp.
Вес: 1,52кг
Размеры : 168 x54 x 255mm
TS 800x4
Число каналов - 4
Класс усилителя:D
Версии:1 и 2 ома
Мощность @ 13.8 VDC - 2 ома - 4x240W RMS
Мощность @ 13.8 VDC - 4 ома - 4x150W RMS
Мощность @ 13.8 VDC - 8 ом - 4x72W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 2 ома - 4x200W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 4 ома - 4x125W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 8 ом - 4x60W RMS
Гармонические Искажения (THD): 0.5%
Демпфирующий фактор: 250
Частотный диапазон: 20Hz до 40Khz
Эффективность:>85%
Макс потребление на музыке @ 13.8 VDC, 42.5Amp.
Макс потребление на синусе (1Khz) 13.8 VDC, 85 Amp.
Вес: 2,35кг
Размеры : 195 x56 x 316mm
TS 1200x4
Число каналов - 4
Класс усилителя:D
Версии: 1 и 2 ома
Мощность @ 13.8 VDC - 2 ома - 4x360W RMS
Мощность @ 13.8 VDC - 4 ома - 4x237W RMS
Мощность @ 13.8 VDC - 8 ом - 4x130W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 2 ома - 4x300W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 4 ома - 4x198W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 8 ом - 4x109W RMS
Демпфирующий фактор: 350
Частотный диапозон: 20Hz до 30Khz
Минимальный вольтаж: 10В
Максимальный вольтаж: 16В
Потребление в состояние покоя: 1.8A.
Макс потребление на музыке @ 13.8 VDC, 65Amp.
Макс потребление на синусе (1Khz) 13.8 VDC, 130 Amp.
Вес: 2,75кг
Размеры : 195 x56 x 362mm
TS 700.5D
Количество каналов - 5
Мощность каналов Front / Rear (SUB)
Мощность 13,8 VDC - 2 OHMS 100W (300W)
Мощность 13,8 VDC - 4 OHMS 60W (180W)
Мощность 13,8 VDC - 8 OHMS 40W (120W)
H.P.F 15Hz - 250Hz(Front/Rear)
L.P.F 30Hz - 300Hz(Sub)
Размеры (ДxШxВ) 305 x 176 x 51mm
Вес 2,113Kg
Изменено пользователем сварщик64
HD 400.4S
Число каналов - 4
Класс усилителя:D
Входная чувствительность: 250mV
Гармонические Искажения (THD): 0.02%
Демпфирующий фактор: >200
Частотный диапазон: 10Hz до 38Khz
Фильтр высоких частот (HPF): 80HZ фиксированный
Фильтр низких частот (LPF): 80HZ фиксированный
Минимальное рабочее напряжение: 9В
Макс потребление на музыке @ 13.8 VDC, 16.5Amp.
Макс потребление на синусе (1Khz) 13.8 VDC, 33 Amp.
Вес: 0,63кг
Размеры : 151 x 51 x 203mm
Taramp's HS 2000х3
3-х канальный усилитель D-класса
Характеристики: Оффтоп
Усилитель: Класс D
Модель: 2 Ом
Количество каналов: 3
мощность при 13,8 В постоянного тока - 2 Ом: 2400W RMS (1 х 1919W RMS)
(2 х 239W RMS)
мощность при 12,6 В постоянного тока - 2 Ом: 2000Вт RMS (1 х 1600 Вт RMS)
(2 х 200 Вт RMS)
Входная чувствительность: 250 мВ (С уровнем до 100%)
Коэффициент нелинейных искажений (THD): 0,2%
Разделение между каналами (переходное):> 72дБ
Отношение сигнал / шум:> 95 дБ
Демпфирования:> 300
Частотный диапазон Каналы 1 и 2: (-3 дБ) 100 Гц ~ 35kHz
Частотный диапазон канала 3 (-3 дБ) 10 Гц ~ 22 кГц, чтобы
Кроссовер (High Pass) Каналы 1 и 2: 100 Гц до 2 кГц (-6 дБ / 8)
Кроссовер (High Pass) Канал 3: от 10 Гц до 80 Гц (-12 дБ / 8)
Кроссовер (Low Pass): 80Hz до 22 кГц (-12 дБ / 8) Переменная
Эффективность: 79%
усиление баса канал 3: от 0 до 10 дБ (50 Гц)
Входное сопротивление: 18K ом
Система защиты: Короткое замыкание на выводе / Входное напряжение высокое / низкое
Минимальное напряжение питания: 9VDC
Максимальное напряжение питания: 16VDC
Потребление в состоянии покоя: 2.20 Ампер
Максимальное потребление тока на музыке @ 12,6VDC: 100 Ампер
Максимальное потребление тока на синусе (1 кГц) @ 12,6VDC: 200 Ампер
Размеры (ШхВхГ): 226 х 55 х 345 мм
Вес: 2,69Kg
