Fs? F3? Fb?
DempFer_Irkutsk
Есть такие параметры как резонансная частоты корпуса и динамика и точка ф3 какая то, в которой мощность на 50 % меньше становится! я так понимаю, что когда мы расчитываем порт для дина, то нельзя его делать ниже его частоты резонанса, а играть не будет? Расскажите, плиззз, что это за параметры такие?
допустим мы хотим звук под негров, это 30 герц! резонанс дина допустим 27 герц! можем делть низки порт под этот дин? а если частота дина 40 герц! то чего будет со звуком? или я вообще не правильно думю???
  DempFer_Irkutsk сказал:
Точка Ф3 - это частота на которой саб в открытом пространстве играет по уровню на минус 3 Дб по сравнению с нулевой линией.
А резонансная частота дина твоего в оформлении будет выше чем в свободном пространстве. К примеру у моего дина в свободном пространстве 29 Гц, а в ящике уже 46.7 Гц, а порт настроен на 36 Гц.
:wink:
Я как то делал ящик для дина с Fs = 45 Гц!!! Порт настроен ниже резонансной, около 35 Гц. Но низов(ниже 40) не было, потому что в оформлении резонанс ушел еще выше, а порт настроен был слишком низко и работал неэффективно... Для эксперимента затыкал порт и не ощущал никакого изменения давления. А если я заткну порты нынешнего саба, то давление падает ОЧЕНЬ сильно.
:wink:
