Помогите с расчётами и постройкой корпуса!!!!
Гость Богдан_Черныш
Гость Богдан_Черныш
Здравствуйте...:hi:
проблема вот в чем. есть саб BW12.4D хочу попробовать собрать для него корпус своими руками. Hеразу этого не делал но очень хочеться.Пробовал расчитать корпус в программе BassBox 6, но ничего непонял в программе:wacko3: ((полазил в инете хотел найти какие нибудь чертежи,ничего удачного ненашол :nea:(( если у кого есть возможность помогите пожалуйста! вот данные по сабу:
Размер 12" (310mm),
SPECIFICATIONS BASSWORX bw12.4d ( смотрел его в нэте, там написаны совсем другие параметры - чушь полная...:bomb: свои данные я взял исходя из надписей на коробке, в паспорте на языке оригинала и на самом динамике)
Impedance 4 ohm DVC (проверял тестором, рееально обе катушки ровно 4Ом)
Sensitivity 89 db
Frequecy Response 20 - 250 Hz
Power Handling(RMS) 1000 watts
Power Handling(Max) 3000 watts
Voice Coil Diameter 3.0" (76,2mm)
Mounting Depth 7 1/2" (184mm)
Mounting Diameter 10 7/8" (274mm)
Driver Displacement 0.15 cu ft (4,5L)
THIELE-SMALL PARAMETERS
Vas 1,24 cu ft (35,028L)
Qes 0,446
Qms 6,319
Qts 0,417
FS 33,866 Hz
Re 6,619 ohm
Mms 209,98 g
Cms 105,178 um/N
BL 25,751 Tm
Xmax 1,0" (24mm)
:scratch_one-s_head:
Если я правельно перевел ( Sealed - Not recommended ), то производитель пишет что ЗЯ не рекомендуется...:scratch_one-s_head:
Корпус хочу в виде трапеции... подскажите как осуществить мечту. Спасибо.
P.S. если это играет какую-то роль, то машина у меня mazda 3 (2004г) седан...
