Помогите расчитать короб под 2 Oris amw 15 в 2108
dimona666
На два калцела и 4х канальник нужно 35кв минимум, корпус толстый хорошо, но синтепон не обязателен.
про кондер промолчу.
для зя ещё не созрел) 35 уже лежит) вот думаю для двух моников оставить кг35 или заменить на кг50 или продублировать кг35?
ЗЯ самое качественное аккустическое оформление,дабы очень низкое послезвучие дифузора.Низкий КПД единственный минус.Учитывая то,что у тебя 2 головки 15" и кузов хэтчбэк,тебе должно хватить этого.По крайней мере это точно лучше чем урезанный ФИ.Касательно кондёра,то в твоём случае это будет полезно,если ты используешь штатный аккумулятор и генератор,т.к.там 55 ампер тока,А это 600 ватт мощщности,какие бы ты провода и дины неставил.Кондёр хотябы просадки на пиках сгладит,и улучшит звук на максимальных мощщностях.Но если ты стремишься к высокому звуковому давлению,то тебе полюбому надо ставить ещё кислый и ген суммарно ампер на 120.Если уже лежит 35кг паралель естественно.Будет 70 кг.Контакты и места соединений пропаивай припоем 100ватным пояльником.Хороший контакт ,залог высокой скорости передачи тока.:good:
Изменено пользователем Валерий Александрович
понял)
http://vk.com/kchravtozvuk?z=video215182203_168289044%2F3ed2e878d4725f37ea как раз тебе 2 ориса усь кекс 900 .. питания саншайн 120 .. по коробу не знаю что .. но вообщем вполне реально
::bb::
но все же лучше продать их ..и посмотреть в сторону 2 =12 или одной 15 пободрее ..
::bb::
15ки Oris,кстати,очень неплохи,за свои деньги.Литая корзина,бутиловый гофр прошитый 2й стёжкой.Чутьё неочень высокое,зато резонанс низкий!!! Я бы на месте истца,поменял эти усилки,класса АВ,т.к. КПД у них только 50%,в лучшем случае, и взял усь или уси класса D.
