Короб для fi q15
MOshka
Всем привет, народ подскажите по коробке. Есть короб 100х45х40 и 75см 160трубы с раскрывами. Настройка получилась 22гц)) отрезал 5см Настройка поднялась до 25-26, потом отрезал еще 10см, ничего не изменилось. Сегодня засунул 20л в коробку, на слух разницы минимум. Давки нет( до этого был сандаль са12, он валил так, что номер вылетал из рамки. Настройку ищу 30гц (мощи кстати мало, максимум 1кило)
MO-12s 35Гц
SA-12 30Гц
Fi Q15 22Гц
  MOshka сказал:
был такой дин! настройку 32-33 делай!
сколько чистого получилось?
  csander сказал:
с низкой настройкой совсем не играет! идеал 32 для щели, и 33 для трубы
Если я правильно посчитал 132л чистого
MO-12s 35Гц
SA-12 30Гц
Fi Q15 22Гц
  MOshka сказал:
Это очень много!! уменьшай объем срочно! уменьшай до 110л и трубу делай 30см прямой участок и раскрывы с двух сторон, с мощей до 1500 ватт этот короб норм. а вообще лучше с щелью потом сделай!
Изменено пользователем csander
  csander сказал:
Трубу 30см?????????
MO-12s 35Гц
SA-12 30Гц
Fi Q15 22Гц
  MOshka сказал:
Трубу 30см?????????
Да именно прямой участок 30см, для 110литров это будет 32-33гц
  csander сказал:
Спасибо, завтра попробую
MO-12s 35Гц
SA-12 30Гц
Fi Q15 22Гц
  MOshka сказал:
Объем не забудь уменьшить, а то еще короче надо делать
а вообще можно не переделывая короб вторую трубу прост вонзить в него и объем уменьшиться и площадь порта увеличится
  csander сказал:
Я его переделывать и не буду, там одна стернка(противоположенная порту) подвижная. Раскручу ее и подвину)
MO-12s 35Гц
SA-12 30Гц
Fi Q15 22Гц
  MOshka сказал:
Привет))Какие успехи?Что напилил?)Интересно,)у меня тож файка 15)
  by_Kapral сказал:
Ну что, убрал обем, -20л (без учета дина и трубы получилось 111л) давление появилось, но хода не было и Настройка какая-то размытая была, по совету хорошего человека урезал трубу до 24см и вернул прежний объем(с учетом трубы и дина получилось 122л) полка получилась 31-37 но хода все ровно нет. Может что мощи не хватает
MO-12s 35Гц
SA-12 30Гц
Fi Q15 22Гц
  MOshka сказал:
Щель попробуй
