dls A4
lexxxxxx
Хар-ки:
▪ Тип схемы класс AB
▪ Номинальная выходная мощность, 4 Ом 50 Вт x 4
▪ Выходная мощность, 2 Ом 145 Вт x 4
▪ Выходная мощность, 1 Ом 220 Вт x 4
▪ Выходная мощность (мостовой режим), 4 Ом 250 Вт x 2
▪ Выходная мощность (мостовой режим), 2 Ом 400 Вт x 2
▪ Диапазон частот 10 Гц - 60 кГц
▪ Коэффициент демпфирования > 200
▪ Отношение сигнал / шум, А-взвешанное > 100 дБ
▪ Суммарный коэф. гармонических искажений < 0,1 %
▪ Разделение каналов > 70 дБ
▪ Входное сопротивление 10 кОм
▪ Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФВЧ |1-2/3-4 кан.| 20-600/20-200 Гц; 6 дБ/окт
▪ Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФНЧ |1-2/3-4 кан.| 50-125/45-400 Гц; 12 дБ/окт
▪ Количество линейных входов 2 пары
▪ Чувствительность линейных входов 0.2 - 7 В
▪ Габаритные размеры (Д x Ш x В) 465 x 240 x 73 мм
Состояние внешне на 4-: потертости, царапины, нет болтиков на одном из терминалов питания, на колонки два болта не родные.
внутри ничего не горело, не мучалось. заменены два рса терминала (родные сломались сердечник). вроде все. гарантирую 100% работоспособность. В добавок провода для подключения.
Фото:
Диванный теоретик
