Продам усилитель Audison Sr4
4-канальный усилитель номинальной мощностью 4х65 Вт предлагает великолепный уровень качества и гибкости настройки при привлекательной стоимости. SR 4 подчинен той же единой концепции выразительного достоверного звучания, что старшие модели Audison, почерпнув от них некоторые черты конструктивного исполнения.
Как и все модели последнего поколения серии Audison SR, усилитель заключен в алюминиевый корпус-моноблок свежего и вместе с тем классического дизайна. Конструкция корпуса обеспечивает эффективное охлаждение в штатных режимах работы без необходимости во встроенном вентиляторе. Усилитель отличается большим удобством установки и настройки. Подключению к источнику звучания служат как линейные, так и высокоуровневые входы, с патентованными системами ART автоматического включения/выключения при наличии полезного сигнала и LNS для эффективного снижения уровня возможных помех во входном сигнале. Если задействована только одна пара входов усилителя, то вторая превращается в линейный выход. Благодаря использованию режима работы Dynamic AB с автоматически регулируемым током смещения и высококачественными электронными компонентами во всех секциях, усилитель способен на выдающееся в своем классе качество звучания при весьма малом энергопотреблении. Органы настройки расположены на верхней панели под полупрозрачной защитной крышкой, они остаются легко доступными после установки усилителя.
SR 4 станет наилучшим выбором при построении простой по конфигурации аудиосистемы доступного ценового уровня. Вместе с тем, усилитель имеет замечательный потенциал для наращивания уровня качества и возможностей аудиосистемы в дальнейшем. Большой запас по настройке частоты среза фильтров кроссовера позволяет использовать усилитель для работы с НЧ/СЧ- и СЧ/ВЧ-динамиками акустических систем с раздельными каналами усиления (bi-amping). Любую пару каналов можно включить в мостовом режиме для существенного прироста мощности, но фильтр низких частот (ФНЧ) предназначен только для одной пары. Возможность выбирать уровень крутизны спада характеристики ФНЧ 12/24 дБ/окт для наилучшей работы с сабвуфером выгодно отличает SR 4 от большинства соперников в своем ценовом классе.
Класс усиления AB (версия Dynamic AB с регулируемым током смещения)
Кроссовер (каналы 1-2) отключаемый, ФВЧ 50-500 Гц или 500-5000 Гц, 12 дБ/окт
Кроссовер (каналы 3-4) отключаемый, ФНЧ/ФВЧ 50-500 Гц или 500-5000 Гц, 12 дБ/окт; либо ФНЧ 50-500 Гц, 24 дБ/окт
Номинал предохранителя (AFS) 30 А
Допустимое сечение кабеля питания 4 AWG
Допустимое сечение акустического кабеля 8 AWG<a href=e3285358e7859a8c2e6e0a36eb112e6d.jpg' al
хавчик продан, сандаль Z12 v3 custom 2+2 10тр, рекомендуется замена подвеса,но проклеен хорошо так что можно и так гонять.
