короб под 2x10" (2х12")
SOFT_Student
остался короб под 2 Sundown Audio X10 фанера 18мм, верхняя стенка двойная. собран по феншую, но есть неровности на стыках:biggrin:
учавствовал на этапе РБР.
параметры:
объем - 120л
порт - 240кв.см.
полка 25-40Гц выше 140дб, пик на 35гц.
посадочный размер - 26см.
цена: 2.5тыс руб
габариты: сделан со скосом под спинку сидений, поэтому:
глубина сверху : 40см
глубина снизу: 45см
ширина: 88см
высота: 50см
подойдет под пару низкоиграющих десяток, либо через проставку будет отлично играть пара двенашек:wink:
Отправлю ТК ПЭК, ДелЛинии, АЕ, Желдор.:hi:
[145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12
могу доработать короб по желанию)) сделать посадочные отверстия под 12" и обтянуть карпетом:hi:
