ОХЛОЖДЕНИЕ ЗВУКОВОЙ КАТУШКИ!
nEk_47
Наверное много кому интересна эта тема.у меня вопрос.при скольки градусах начинает плавиться катушка?а што если на вентиляционые отверстия поставить куллеры на вдув и выдув?изменятся ли при этом какие либо параметры динамика?
8х15 deaf bonce 2715, 4х7800 apocalypse::hair::
читал,что на одних соревнованиях GZ охлаждали перед замером.если источник не врет,то прирост в резе был
Что значит катушка плавится... там сначала плавится лак... потом от разности расширений либо слетает с каркаса либо, растаял лак и межвитковое... я так думаю... а охлаждение катушки конечно даст прирост, так как уменьшается импеданс при понижении температуры... кулеры... забудьте....
  nEk_47 сказал:
Может есть какой более стойкий лак?
А вот это зависит от добросовестности производителей. Слава Богу в наше время создано огромное количество клеев и лаков и разными характеристиками, только вот бОльшая часть или применяется в промышленности и достать простому смертному нельзя или стоит очень дорого, а производителю главное-то удешевление производства!
  nEk_47 сказал:
Не надо загонять динамик в предельный режим, можно сделать правельную коробку, настроить нормально усилитель и саб будет долго радовать
Есть,конечно,довольно стойкие к температуре клея,например клей к-400,стоит недорого,всего-то 10000 рублей за килограмм,есть и нагревостойкие провода,цена начинается от 2000 за килограмм,кроме того,подобные клея требуют многократного нагревания для отверждения при температурах около 300 градусов,что весьма нетехнологично.Да и смысла нет делать особо нагревостойкие катушки-при сильном нагреве её сопротивление возрастёт настолько,что не будет уже прибавки в виде повышения громкости.Значительно более правильный подход-это просто не допустить сильного нагрева путём хорошей вентиляции магнитной системы.Многие производители вообще не парятся по этому поводу.
Хотите чтоб дин жил долго и счастливо, увеличивайте объём порта - больше порт, больше дэмпфируется дин, поправьте если не прав...
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
  Fagos сказал:
эээ
кажсь немного наоборот))
если только не увеличивая площади порта
Изменено пользователем MistrVlad
GZPW15
Stetsom 11k2d
  Fagos сказал:
Помойму демпфирируется лучше на частоте настройки, а мимо раздемпферируется сильнее.
В любом случае на охлаждение катушки это никаким образом не влияет.
по мойму лучшее охлаждение это когда магнитная система мощная и зазоры маленькие
GZPW15
Stetsom 11k2d
  MistrVlad сказал:
Да, и когда вокруг катушки много мяса, т.е высокий крен и высокий зазор
и каркас катухи люминь и боковые окошки побольше размером, ну там есть ещё целая туча патентованных технологий по разведению воздушных потоков самым выгодным путём для наилучшего охлаждения.
Объём порта как пробка которую толкает дин, насколько я понял чем больше пробка тем лучше демпфирует... Ну где мэтры, рассудите правы ли мои суждения? На практике получилось так, но там факторов много было помимо увеличения объёма порта...
В волгограде на эмме один участник охлаждал катушки и усилители огнетушителем. Накрыл усилители полотенцем и пшикнул секунд на 5. Полотенец покрылся инеем. Потом еще в порт немного дунул. Правда замер его был после этого минут через 5. Мне кажется на 45 градусной жаре за это время всё снова нагрелось :)
