EMphaser 1600
gangster
Сможет данный девайс стабильно работать в 1Ом? На некоторых ресурсах сказано что блока питания не достаточно для работы на такую нагрузку
Ссыль на фотки потрохов http://amp-performance.de/407-Emphaser-EA-1600D.html
Изменено пользователем gangster
дабы не плодить темы-забрал данный девайс с ремонта, мастер пускал в условиях стола-все нормально, сегодня отдал его мне на полевые испытания. питание 2х60А кислотки, проводка 0авг 1м длиной, короб на полу в гараже и гамнитолка. Полряность соблюдена, при старте моргает проджект, происходит треск со вспышками внутри-дым, вонь, паника.... Вскрываем крышку-все вроде бы цело, второй старт(просто питание без ремоута) хлопок и открытое пламя возле первого транзистора со стороны клемников. Из-за чего это может быть? Запчасти при ремонте были качественные..
..вопрос на сколько "качественным" был мастер?
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
Ну были только положительные отзывы, хотя смутило что после предыдущего взрыва плату он не отмыл. Вообще вероятно КЗ по саже на поверхности платы?
Теперь проблема в старте уся:biggrin: в общем с луганским дб драгом походу пролет:sad:
И все же версия с КЗ по грязи на плате имеет вероятность?
