ТЕСТ эффективности количества протяжек в автомобиле
Тест эффективности количества протяжек.
1. Автомобиль Fiat Panda (Замеры на частоте 71 Гц)
2. Сабвуфер 18"
3. Один усилитель
4. 20 протяжек на "+" (КГ35)
5. 20 протяжек на "-" (КГ 35)
6. Измеряю мощность.
7. Измеряю просадку напряжение на усилителе.
Фото машина и системы:
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА.
1. 2+ и 2-: сильно падает просадка... всё не стабильно...
2. 4+ и 4-: сильно падает просадка... всё не стабильно...
3. 6+ и 6-: результат 156.9. просадка до 9.6. мощность 6050
4. 8+ и 8-: результат 157.0. просадка до 9.61. мощность 6276
5. 12+ и 12-: результат 157.2. просадка до 9.71. мощность 6354
6. 16+ и 16-: результат 157.2. просадка до 9.75. мощность 6599
7. 20+ и 20-: результат 157.3. просадка до 9.79. мощность 6544
P.S. Очень сложный тест....
Изменено пользователем Kently
Завершение теста. Результаты на первой страницы.
Team DD Russia
Дилер Digital Designs
  • Ответов 50
Моё мнение - нужно очень точно выдерживать при каждом замере начальное напряжение аккумулятора, до тысячных долей, тогда отключение по одной протяжке датчик может уловить.
Нагрев саба, усила - это всё надо учесть в таком ювелирном тесте.
Не будет космических расхождений в дБ при отключении одной-двух протяжек.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
При общем кол-ве протяжек 20шт, может и не будет. А вот когда их всего 2-3, думаю, картина будет понятной.
Оффтоп
Наверное правильнее было бы тему открыть в разделе "питание и проводка"...
Отключаем аккумулятор и усилитель.
Замыкаем перемычкой соответствующего сечения все плюсы и минусы в багажнике. Берем какой нибудь нагрузочный трансформатор в качестве источника тока.
Напряжение подаваемое на первичную обмотку транса регулируем ЛАТРом. Подаем переменный ток на подкапотные плюсы и минусы. При определенном токе, скажем в 600А, измеряем милливольтметром падение напряжения на подкапотных клеммах.
Повторяем опыт для разного количества протяжек при том же токе.
Вычисляем сопротивление.
Попутно можно увеличить время экспозиции тока скажем до 10-15 минут и при помощи пирометра выявить самые слабые места на предмет надежности контактов, обжима наконечников и тп. Или же вторыми клещами проверить равномерность распределения тока по протяжкам.
Оффтоп
Увы - вынужден прерваться ....
использование мощного или мощных усилителей чтобы была большая ясность)
2 UFO 418 + BW Quasar=159.9 SS NW
Для стритовых классов и повседневов я считаю более чем актуально, когда акб 2-3штуки всего
Team "Диванные эксперты"
Отличная идея, а то сколько споров о целесообразности большого количества протяжек, особенно у новичков!
Я так думаю - просто делать замеры при полностью заряженном АКБ (ну или при одинаковой зарядке перед замером, у Димы есть мастеч, можно легко контролировать это), при этом замерять давление, а также напряжение и ток на входе и выходе усилителя.
Отключил пару протяжек - замер - фиксация, ну и т.д.
DDAudio :good:
Мои теоретические выкладки по этому поводу я писал уже давно:
Сегодня замерил при максимальной нагрузке потеря на проводах 0,45 вольт(разница между напряжениеми на шинах под капотом и на клеммах уся)
Под капотом 9,8, на усе 9,3. Чисто теоретически при заданной нагрузке максимальное выходное напряжение уся прямо пропорционально напряжению питания(практика это подтверждает, проводил несколько таких тестов). То есть я имею потерю напряжения пять процентов, а по мощности 11 процентов. Потеря на проводах будет прямо пропорциональна количеству проводов. Поэтому думаю будет корректно предположить, что если оставить 3 провода вместо семи, то потери составят 1,05 вольта, Тогда потери напряжения будут составлять 12 процентов, а потери мощности 25 процентов. 30 процентов мощности - это примерно 1 дб на практике. Отсюда уже можешь сделать примерные выводы какие потери для тебя приемлемы и сколько провода кидать. У меня суммарная длина плюса и минуса 7,2 метра. Если у тебя будет длиньше провод, то это еще потери.
По поводу как проводить тест:
Нужно максимально нагрузить провода, для этого нужно снять максимум с одного акб. Максимум АКБ отдаст при 8-10 квт выходной мощности. Одним усем такую мощность не снять. Поэтому необходимо два уся. К тому же нужно такое оформление, чтобы саб безболезненно выдерживал такую мощность.
Нужно мерять напряжение на клеммах уся, а также на клеммах АКБ, ну и соответсвенно выходную мощность и давление
я думаю чем меньше будет протяжек, тем ситуация будет сильнее усугубляться, поскольку потери пропорциональны квадрату тока.
Every day Loud:music:
Потеря напряжения будет прямо пропорционально количеству протяжек, а потеря мощности уже зависят от квадрата
Может потеря напряжения будет обратно пропорцианальна количеству протяжек, т.е. чем больше протяжек, а именно увеличиваем общее сечение и при этом потери должны уменьшаться.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
При определенном токе' date=' скажем в 600А[/quote']
:biggrin:... берем промышленный сварочный аппарат...:biggrin:
Есть два усилителя, можно подключить их в мост, должны отдать примерно 8кВат. Оформление и саб - тоже есть.
Team DD Russia
Всё верно так и нужно сделать, замостить 2 уся, 8 кв, и отключаем по протяжке, меряем на усе и на АКБ + моща и рез!
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
Мощность 8 кВт ограничивается клипом? Или есть запас? Какой ток и напряжение?
