Yauhen Опубликовано 14 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 у меня две трубы 150мм у него щелевик обычный. настройка у обоих 32 и объем по 100л Ок, каков внутренний диаметр труб и каковы поперечные размеры щели? Площадь не интересует, нужен внутренний диаметр труб и ширина и высота щели. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
BART Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Ок, каков внутренний диаметр труб и каковы поперечные размеры щели? Площадь не интересует, нужен внутренний диаметр труб и ширина и высота щели. _ Высота 33см ширина 6см. внутренний диаметр 150мм Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 14 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Высота 33см ширина 6см. внутренний диаметр 150мм Получается, что для настройки 32 Гц при рабочем объеме 100 л нужны две трубы по 917 мм. Тогда еще вопрос: каковы внутренние размеры короба, который с трубами? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
BART Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Получается, что для настройки 32 Гц при рабочем объеме 100 л нужны две трубы по 917 мм. Тогда еще вопрос: каковы внутренние размеры короба, который с трубами? _ 917мм это общая длинна. 917/2=45,8см. 79*36*46 = 130,8 объем трубы длинной 45см = 7,95л считаем как 8л. итого две по 8 = 16л 130,8-16=114,8л. 14,8л примерный объем вытесняемый сабами, ну и плюс провода(мелочь но все же) Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 14 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 (изменено) 917мм это общая длинна. 917/2=45,8см. 79*36*46 = 130,8 объем трубы длинной 45см = 7,95л считаем как 8л. итого две по 8 = 16л 130,8-16=114,8л. 14,8л примерный объем вытесняемый сабами, ну и плюс провода(мелочь но все же) Понятно. Тут ошибка. Должно быть две трубы по 917. Если две трубы по 458 мм, то настройка будет в районе 43 Гц. _ Изменено 14 апреля, 2015 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
BART Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Понятно. Тут ошибка. Должно быть две трубы по 917. Если две трубы по 458 мм, то настройка будет в районе 43 Гц. _ басспорт если ставишь количество портов 2 считает общую длину обеих портов. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 14 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Нет, он считает длину единичной трубы. Если делаем две трубы,то и Басспорту указываем количество портов =2. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
BART Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Нет, он считает длину единичной трубы. Если делаем две трубы,то и Басспорту указываем количество портов =2. _ понял где ошибка. Спасибо! Буду переделывать. в идеале хочу одну трубу на 200. Сколько объема сделать и настройку что бы выйти на 143дб? оставить эти же 100л или увеличить? Ссылка на комментарий
Resident13 Опубликовано 14 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 У вас машины разные, рез в любом случае будет отличаться,даже если у вас будут идентичные системы. и акум второй хотя бы кислоту,сразу прирост заметишь Автозвук Кирово-Чепецк vk.com/avtozvuk4epetck Ссылка на комментарий
BART Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 У вас машины разные, рез в любом случае будет отличаться,даже если у вас будут идентичные системы. и акум второй хотя бы кислоту,сразу прирост заметишь неужели такая разница в 2дб между калиной и пежо. ну пыжык чуть побольше Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 14 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 понял где ошибка. Спасибо! Буду переделывать. в идеале хочу одну трубу на 200. Сколько объема сделать и настройку что бы выйти на 143дб? оставить эти же 100л или увеличить? Оставляй 100 литров чистого и пили с двухсотой трубой с раскрывами, но теперь я не знаю как будешь соотношение объёма порта с чистым объёмом ящика ловить, я бы новый ящик сделал, из 20-й фанеры. Ссылка на комментарий
Resident13 Опубликовано 14 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 неужели такая разница в 2дб между калиной и пежо. ну пыжык чуть побольше это ни как основная причина, а плюсом к остальному, питание и короб Автозвук Кирово-Чепецк vk.com/avtozvuk4epetck Ссылка на комментарий
BART Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 это ни как основная причина, а плюсом к остальному, питание и короб с коробом уже разобрались, а питание у него кг50 и тоже акум 65а. у меня питание кг70. буду переделывать короб. по результату отпишусь Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 14 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 можешь попробовать такой ящик играет неплохо [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
BART Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 можешь попробовать такой ящик играет неплохо порт по моему огромный 94мм. не многовато ли будет? пошел пилить:peel: Ссылка на комментарий
