makskoma Опубликовано 20 августа, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 привет всем сплщикам! имеется саб 2 квт на 1 ом построил ящик 95 л на 40 hz порт круглый 15 диаметр на 20 длину есть возможность сделать 120 л на 42 hz,порт круглый 20 диаметр 30 длина оба варианта рекомендует изготовитель,кто из двух будет сильнее дуть? по мне,так кажеться 120 л,но нужен совет ваш. спасибо макс Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 20 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 а что за саб-то?с какими параметрами? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
OLEGANBOY26 Опубликовано 20 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 привет всем сплщикам! имеется саб 2 квт на 1 ом построил ящик 95 л на 40 hz порт круглый 15 диаметр на 20 длину есть возможность сделать 120 л на 42 hz,порт круглый 20 диаметр 30 длина оба варианта рекомендует изготовитель,кто из двух будет сильнее дуть? по мне,так кажеться 120 л,но нужен совет ваш. спасибо макс Ну так сделай на 120 литров,и проверишь,а нам потом напишешь???::hair::Какая проблема??? vk.com.tadkcarbon Ссылка на комментарий
makskoma Опубликовано 20 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 саб от audio system "helon 15" а параметры: Qm-1.9 Qe-0.59 Qt-0.46 Fs-33hz VAS-76L Mms-298g Cms-66 Bl-20.2tm Spl-95db Rms-2000 стоит на штатном гене 80 ампер,акум-kinetik2000,усь-sundown 1500 saz на нулевой проводке к плюсу Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 20 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 думаю стоит собрать 120-литровый ящик.начни с 42 гц и пробуй поднимать частоту,уменьшая длинну.о результатах отпишись [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
***миха*** Опубликовано 21 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 А почему ящик хочешь делать по рекомендациям производителя? Есть же еще щелевой вариант и т.д. Ссылка на комментарий
danila1984 Опубликовано 21 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 а вообще, чем больше подводящая мощьность, тем меньше надо делать объем коробки, динамик так сказать зажимать, а то ход будет огромным, и будут механические повреждения динамика, ну или вообще подвижку выплюнет SS XXX15+SAZ3500 Ссылка на комментарий
makskoma Опубликовано 21 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 миха,я бы попробовал варианты,но не силен в расчетах Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 21 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 тебе в раздел софт.есть проги и описание к ним [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
makskoma Опубликовано 30 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2010 сделал 120 л,особой разницы не ощущается. хочется попробовать сделать малый ящик и чтобы порты вылазели наружу но расчетать не могу такое оформление,не знаю насколько малый надо ящик делать если кто поможет,буду рад,спасибо Ссылка на комментарий
Nash Опубликовано 30 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2010 литров 80 -90 для твоей 15хи надо скорее 80 :) и порт на 35-40 гц ниже FS не позволяет Кто убил Кенни:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
makskoma Опубликовано 30 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2010 на 35-40 hz короб с портами не влезут в машину я пробовал щас счетать на 45 hz вышло что ящик на 73 л и 3 порта диаметром в 10 см и длинной 40 см может попробовать? илм может не получится? кстате сабик на 2 квт Ссылка на комментарий
