Настройка Рокфорд форсаж
Serggg2009
Доброго времени суток. требуется помощь людей в настройке усилителя на фронт. имеем rockford fosgate r300-4
Вопросы :
1)срез на фронт выставляю на 80Гц на усилителе. На магнитоле так же выставлять на 80 ? или на магнитоле уже можно не трогать ?
2) Гейн выставлять так ? выкручиваем грокость на магнитоле на 80% от максимума и прибавляем гейн до того как начнётся хрип, и чуть назад ?
3) для чего нужен переключатель LP HP AP знаю а вот рядом 80 ГЦ я так полагаю что если нужно 80 гц сразу ставим щелчком, а если вдруг 100 или 70 то передвигаем на HPF и ставим уже на ОПРЕДЕЛЁННОЕ значение. пральна не ?))
4) 0, +6, +12 db это для того что бы чуть поднять громкость (по простому громкость) на той частоте на которой стоит крутилка среза ? к примеру у меня будет 80 гц ?
Спасибо за ответы заранее
бассклаб ван лав :biggrin:
Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед
HPF срез фиксированный. либо выключен либо включен на 80 герц.
а крутилка это чисто для LPF фильтра, там же написано в скобках.
Панч бас - басбуст - задирает бас на частоте 50 гц на столько на сколько выставлено и только
пс, Усь на супру очень похож за 3тыр)))
Изменено пользователем D!mon147
Every day Loud:music:
пс' date=' Усь на супру очень похож за 3тыр)))[/quote']
Чё совсем херовый я взял шоль ?))
Я так понял hpf я настроить не смогу на 90 герц например, на фронт надо будет переключатель поставить на hp-80Hz
2ой и 1ый вопрос ещё открыт, с остальными разобрались ))
Если нужен срез на 80Гц, то можно выставить на усилителе, если нужен другой, то на усилителе распускаем (я так понял на AP переводим), и регулируем на магнитоле. А гейн я всегда выставлял на слух, с тем условием, что до конца не выкручиваем нигде и никогда. Просто не даем выходить на искажения.
Serggg2009, может всё таки фосгейт а не форсаж)))
Лучше б по поводу вопросов подсобили ))
Вопросы открыты ещё, завтра буду устанавливать, подскажите что и как по настройке пжлст
если ГУ позволяет настроить по срезам, то настрой на гу, а на усилке распуси в полную полосу, дублировать не надо. Гейн настраивай синусами по уровню 0дб
Я думал саб только надо синусами настраивать, за ответ спасибо
