Погорел saz 3500
Добрый день подскажите в чем может быть проблема
Был куплен бу saz 3500 на бассклубе
При первом включении сразу вы горело 4 входных транзистора и резистора
Был произведен ремонт
После второго подключения минут через 10 вы горело 6 транзисторов вроде все входные располагаются рядом с терминалом питания
Вопрос такой!
Разобрав его на плате видно что входные терминалы запаяны толстым слоем и грубо говоря большой кучей дорожек не видно, так и должно быть? Фото к сожалению нету
И 2 вопрос какие резисторы установленны марку транзисторов нашел а какие резисторы купить не могу понять
Заранее спасибо за любую помощь в данном вопросе
zv4 18 + kingz 4000.1=?
  • Ответов 30
Отдай в ремонт сам ты ничего не сделаешь , заменой транзисторов и резисторов ты можешь заниматься вечно , нужно искать причину.
Тем более в Москве есть люди которые могут решить данную проблему, без отправок, затрат на транспортировку и тд:smile:
Так я относил, когда сделали сказали все теперь ровно будет работать но не вышло
В том то и дело носил и было сказано что все исправленной и все с ним хорошо в итоге еще сильнее все погорело
а по питанию как у тебя?
где то замыкает у тебя, надо смотреть) на ремонты больше потратишь больше если сразу сделать не могут...
ищи кто точно разбирается и может сделать
или продай его
Александр7777, это ерунда :biggrin:
во где задница :lol:
http://vfl.ru/fotos/6ad2bf077123958_0.html
http://vfl.ru/fotos/613af9157123959_0.html
Так если он через 10 мин навернулся,может отвезти его обратно мастеру?наверняка это его косяк,,,(если конечно у тебя не одна кислота и протяжка 10 га)Это я к тому что не стоит заниматься само ремонтом,
пока окончательно не ушатали аппарат!
резисторы там 22 ома в затворах:hi:
Оффтоп
Был тут один , каждые дня 2 постил новую тему,тож с сазаном 3500. То ему схему дай, потом объясни почему транзисторы горят,:biggrin: не знаю чем закончилась история,но то что ушатал дорожки на драйвере это 100%
Изменено пользователем Dinozavr_v_noskax
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
или продай его
По питанию агм варта пв3 50 кВ из под капота в багажнике 2 нарадв 170 ампер и кингз аудио 1/0 га
или продай его
А где может замыкать? Такая версия проскакивала что надо из под капота провода смотреть
Я в плане чтото с усем, где то в нем косяк
Если б замыкали провода горели б преды
Ну просто от дистрибьютера как щас работал 4 канальник и кикс 1000 и все работало а тут 2 раз горит усь, но в ремонте сказали что все сделали и теперь будет хорошо работать но не тут то было
возможно ключи не оригиналы поставили.
резистор 22 Ом по затвору, погрешность 1%, если не ошибаюсь.
Но и возможно транс, межвитковое.
Отдать нормальному мастеру, типа динозавра в носках, или другому без носок.
:drinks:
