Sebastyan07 Опубликовано 17 апреля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 продам своего любимца, усь dd s4b, был куплен в прошлом году на бассклубе, стоял на миды gladen SQL 165 dual, и СЧ и ВЧ от audison. внешнее состояние на 4+, не заметные царапки по корпусу, и в месте крпеления( это еще от прошлого хозяина.) так же не горит лампочка включения( таким брал), причину не знаю. лампа клипа прекрасно работает:hi: причина продажи, очень громоздкий, и ставлю фронт побюджетнее.:cray: теперь о цене: 22 тыщи. не торгуемо! родная коробка есть. коротко об усилителе: Номинальная мощность при 4Ом на канал, Вт 2x120 + 2x240 Номинальная мощность при 2Ом на канал, Вт 2x180 + 2x360 Номинальная мощность при 4Ом в мостовом включении, Вт 1x360 + 1x720 Фильтр ВЧ, Гц 20 - 5000 Фильтр НЧ, Гц 50 - 5000 Входная чувствительность, В 0.2 - 8 Damping Factor >800 @ 4 Ohm Индикатор клипа S серия — Hi-End линейка SQ-ориентированных импульсных усилителей класса A/B. Главная отличительная черта — огромный запас во всем — в конструкции, в схемах и компонентах, в мощности и надежности, в качестве пайки и соединений, в фильтрах… Усилители, способные раскрыть любую самую совершенную акустику. S4b – уникальный четырехканальный усилитель с несимметричными парами каналов. Обладает двумя каналами по 120Вт и двумя каналами по 240Вт. Это позволяет использовать мощность там, где это действительно нужно. Для каждой пары каналов применен независимый источник питания. Усилитель оснащен индикатором искаженного сигнала для удобства настройки уровня. Пара менее мощных каналов оснащена отключаемыми фильтрами четвертого порядка с крутизной среза 24Дб\окт, плавно перестраиваемыми в диапазоне от 20Гц до 5000Гц, так же, на шкале фильтра присутствуют маркеры четырех откалиброванных частот для удобства настройки. Пара каналов мощностью большей мощности оснащена отключаемыми фильтрами четвертого порядка с крутизной среза 24Дб\окт, фильтр высоких частот изменяется в диапазоне от 20Гц до 5000Гц, а фильтр низких частот – в диапазоне от 50Гц до 5000Гц. sq415 - street stock 2k - 149,5dB Ссылка на комментарий
