Подключение 2х сабов к усилителю
ISAY
:hi: Хочу посоветоваться,как лучше подключить 2 саба Ural-AS d12.3 к одному усилителю Lanzar Vibe 231.Понимаю,мощи для двух маловато будет,но это так временно.Если каждый саб на канал по 2 ома подключать потянет,нет? или лучше будет по одной катушке на 4 ома на канал подключить? http://www.lanzar.ru/asp/catalog/70/15518
Лучше будет мостом на 4 ом (последовательно-параллельно). Или рискнуть мостом на 1 ом.
А,блин точняк совсем забыл что так тоже можно:pardon:,так и подключу последовательно-параллельно 4ом.
