Недоволен напряжением
Нужен совет. Калдина 215, двиг 3s, штатный гена 80а, кислота 55а. Кг 35 +-, калцел 1.1000, два урала as12.3. На холостых оборотах (~700) напряжение 14в на холодную, на прогретую 13.6в, в режиме D (~550 оборотов) 13.4-5в. В режиме D при зажатом тормозе, с музыкой при относительном валеве негров можно просадить до 11.7в, а то и ниже. Поставил другой генератор на 130а. Без музыки тоже самое, с музыкой (условия те же: негры, небольшое валево) просадка до 12.3в. С новым генератором стало заметно лучше, но беспокоит напряжение в 13,5в в режиме парковки и слабина в режиме D (думаю из за низких оборотов). Зимой дела обстояли чуть лучше, 14в на прогретую, но на D та же слабость. Стоит ли ставить трехуровневый регулятор или продолжать ездить с таким напряжением, заменив кислоту на хороший агм? Или есть еще варианты решения проблемы?
