Гелевые аккумуляторы в багажник
Появилась идея воткнуть пару живых аккумулятора по 6 вольт.Чтобы не мучить генератор и основной аккумулятор.Слишком много ампер не скажется на работе усилителя?Просто получится больше 400Ач,зарядник к ним тоже есть.
Гелевые аккумуляторные батареи ZENITH ZL060115
Технические характеристики:
Номинальное напряжение - 6В
Номинальная ёмкость при 20ч. разряде - 225Ач
Номинальная ёмкость при 5ч. разряде - 190Ач
Стандартный терминал - М8
Длина - 243мм
Ширина - 187мм
Высота - 275мм
Полная высота (с учетом терминалов) - 275мм
Масса - 32кг
Вес конечно слегка смущает...
Изменено пользователем volimed
Каким образом получится больше 400а/ч? Аккумуляторы по 6 вольт, придется соединять последовательно, суммарная емкость будет равна емкости самого слабого аккумулятора, а точнее банки
Слишком много ампер скажется обязательно. Усилитель скажет спасибо что его хорошо кормят.
  louder сказал:
Да,точно последовательно, спасибо что поправил!Получается именно 225ач!Чтобы получить выше 400ач на 12в понадобиться 4 таких аккумулятора!
